Здравейте!
За пръв път пиша във форума и се надявам да ми дадете полезни съвети относно сглобяването на мебели. От скоро се занимавам с това и много от нещата ги уча сам и в движение, но като цяло ми е интересно. Имам проблем с чекмеджетата по принцип , нещо , което ми убягва или не правя правилно. Поставям ролковите водачи на страниците на шкафа, съответно и тези на самото чекмедже, след което хващам със стягата челото към чекмеджето, прихващам челото и като затворя чекмеджето и го погледна отстрани , в почти 90% от случаите то или само долния/горния край му опира страницата и стои накриво, или не прилепва плътно за страницата като цяло. В първия случай го оправям като смъкна или вдигна задната част на водача , който е хванат за страницата, но не винаги се получава еднакво. Във втория случай измествам навън или навътре водача на страницата, пробвам с водача, който е на самото чекмедже да го преместя на някъде, но не става и не става. Сега се боря с един шкаф с три чекмеджета като долното прилепва само в долния край, средното залепва уникално точно , без грам луфт , а третото не прибира добре нито долу, нито горе. На всичкото отгоре цвета е много светъл и всичко това погледнато отстрани се вижда крещящо много.
След едночасови проби , сваляне-вдигане, изместване напред-назад, размених местата на чекмеджетата и се оказа, че което и да сложа на мястото на второ чекмедже , все си прибира уникално добре. Явно проблемът е във водачите и затова се зачудих има ли някаква тънкост при регулирането им или е въпрос на качество на водачите(ползвам FGV), Защото, това с уникалното прилепване за страницата ми се случва 1 път на 100
Има има ли разлика при ползването на телескопични(като гледам цената, може би има) или и при тях е на късмет ще прилепнат ли плътно всички или не?
Благодаря!
Благодаря!
