root666 - специалист
Здравейте, че правя четирикрилен гардероб с надстройка висок 270 см и широк 250 см. обикновенното пдч 18 мм доста се гуне, иска ми се да използвам 25 мм пдч, поне за страниците и дъната. Как стои върпоса с пантите при 25 мм ПДЧ, ако са предвидени за 18 мм, при монтаж ще остават да се виждат 7-8 мм от 25мм-овата страница? Как решавате този проблем? Или има специални панти за по-голяма дебелина на някоя марка?
ZEDYCUS - майстор
Сложи панти открит кант.
Тема "Панти при 25 мм пдч" | Включи се в дискусията:
