пишман_майстор - специалист
Пет стотака за шлайф, с който ще се стъргат скапаните дъски на пейките... това не може да е истина :? Всеки малък шлайф над 750 вата ще свърши работата. Има сносни за 3 пъти по-малко пари. Вече ако се купува с цел и да се работят специфични/чувствителни неща , тогава няма лошо . Скъпите малки шлайфчета с реглаж , предлагат мощност и константни обороти под товар.
Elvis - специалист
нед яну 27, 2019 12:59 pmпишман_майстор написа:
Пейките не са причина, а повод за покупката и разчитам да ми служи и за бъдещи задачи. Знам, че някой професинален майстор би се възползвал много по-пълноценно от подобен инструмент, но удоволствието да ползваш качиствен и най-вече правилно подбран инструмент е голямо и приемам това, като добра инвестиция. Работата спори повече и е по-приятна. Разполагам с малко свободно време, но въпреки това не мога да финансирам покупката на нови пейки...
Поздрави
Chefo77 - майстор
17-125 CIE е най-доброто и достатъчно разумно от Бош, което можеш да вземеш за универсални нужди.
Малките шлайфове не е желателно да работят дълго на ниски обороти - прегряват - и това го изпитах на гърба си със 7-115Е :) Затова имам и малкия, и 17-125 CIE :)
А доколкото виждам, Х май означава наличие на магнитна спирачна система. 200 лева отгоре ... аз съм не, мерси :)
andreygg - помощник
Преди време изшкурих до дърво и лакирах стара дървена външна /входна/ врата на къща и прозорец на които имаше около 10-15 пласта боя и лак. За целта направих следното:
1. С пистолет за нагрят въздух и шпакла остъргах и свалих боята.
https://www.onlinemashini.bg/pistolet-z ... 0-w-/20030
2. С виброшлайф и шкурка 80 и 180 изшкурих хубаво до дърво. След това минах с безир и лакирах.
https://www.onlinemashini.bg/vibro6layf ... -mm-/17839
Машинките, които ползвах са от най-евтините за домашна употреба. Посочил съм ти примерни такива.
mavryt4o - майстор
съб фев 02, 2019 12:33 amandreygg написа:
Ей това е отговор =D>
Фитилчо - майстор
нед яну 27, 2019 5:09 pmChefo77 написа:
7-115Е е уникална машинка за без пари! За парите на другият туч, ще си купи три и ще си ги вътри и пак няма да му загрява :lol:
Chefo77 - майстор
Знам, че е уникална :)
Но въпреки това не и харесва да върти дълго на ниски обороти.
Фитилчо - майстор
вт фев 05, 2019 9:52 pmChefo77 написа:
Тук си прав, позагрява!
Просто ненавиждам големи флексове :)
Иначе да съм купил оня самолетоносач, дето беше на 250 лева в Тръпкови. Май 1900 вата беше, ама като го пипнах на живо... той като голям флекс
Elvis - специалист
Здравейте!
Да това е добър вариант.
Вече и аз имам известен опит и мога да давам акъл и аз (почти, като майстор разбирач :p). Като цяло се чувствам прецакан, че се захванах с това, което се оаказа по-близко до реставрация отколкото до ремонт. Като теглиш чертата може да се окаже, че е по-евтино да си купиш нови пейки. Елементите на пейките бяха 20 броя, от чамова дървесина с размери 6x4x190 см, като два от надлъжните ръба бяха скосени с много неясен социалистически инструмент.
1) Съвсем случайно, реших да пробвам и аз с пистолет за горещ въздух - имам среден калс на Steinel и някак си изпитвах страхопочитание към ъглошлайфите. Работи се много чисто по този начин. Хубаво е да имаш две шпакли една по-гъвкава и една по-твърда. Аз използвах, почти само гъвкавата. Пистолета работи на максимална сила и като се има в предвид че е 2000W, цената за час работа с него е към 40ст. Боята се сваля супер лесно, но доста бавно - всяка повърхнина се обработва отделно и времето за обработване на един елемент е безумно дълго - около час.
Има няколко мотики, които могат да бъдат настъпани:
а) дървото да не е обработено добре и има много неравности, грапавини, дупки, процепи и т.н.
б) боята да е супер секретна съветска разработка, направена с цел да не може да се сваля с пистолет за горещ въздух (имаше няколко такива елемента)
в) боядисвано много тънко със супер разредена боя (някой от долните повърхнини бяха омазотени по много произволен и безидеен начин)
Обработих абсолютно всички елементи с пистолета (един прекрасен и романтичен уикенд). Ако не ви спори работа с горещ въздух, може би не е лоша идея да пробвате директно абразивно сваляне.
2) След като приключих с горещият въздух, резултата беше почти половин кофа люспи от алкидна боя, която на по-късен етап си представих какъв невъобразим прашен и цветен облак би създала около мен. Отново реших да отложа работата с флекса и реших да пробвам с орбитален шлайф (300 ватова 125мм. Makita). Сравнително бавничко ставаше. Не знам велкро подложката ли не ловеше добре, но едрата шкурка P40 падаше и затова ползвах P80. Финиша се подобряваше видимо, а времето за работа беше двойно по-бързо от горещия въздух. Радвах се, че хлъзгавия и затлачващ шкурката слой алкидна боя го няма, но неравностите отново създаваха проблеми и директно след първата дъска реших, че е време да премина към тежката артилерия (1700W 125мм син Bosch с регулируеми обороти).
3) Както и при останалите операции ползвах стара кухненска маса и бърза стяга за работа с една ръка на Wolfcraft. След известно проучване в Интернет и в ръководството към шлайфа стигнах до извода, че най-добрата скорост за работа с подложка за шкурки върху дърво е 2 или 3 (което мисля, че е около 5000 оборота за минута или около 32 метра за секунда). Ами какво да ви кажа, шкурка P40 на велкро подложка (още веднъж благодаря Chefo77) наистина вършеше чудесна работа! Махаше всякакви неравности заедно с останалата боя в тях. Не знам какъв щеше да е ефекта, ако бях пристъпил директно към шлайфането, но по-скоро не бих искал да научавам, освен ако не съм с много добра (гумена) прахова маска и бояджийски гащеризон. За радост след първите пет дъски ми хрумна да пробвам финиша с орбиталния шлайф с шкурка p80. Добре, че го направих, за да установя, че трябва да съм малко по-внимателен и прецизен с ъглошлайфа, за да оставям повърхнините по-равни. Не трябва да се работи, като върху метал с къси движения напред назад. За мен най-добрата техника беше с плавно изтегляне по цялата дължина на детайла с много малък ъгъл на диска. Стремях се изобщо да не спирам движението и синхронно правех няколко крачки заднешком. Ако някъде имаше необработен участък не го тръквах само него, а правех изтегляне през цялата дължина, за да се държи всичко в една равнина (шкурката "ядеше" много добре чама). Прекалено дълбоките вдлъбнатини просто ги оставях, защото няма разумен начин това да се махне с ъглошлайф. Статистиката беше: нова шкурка на всеки 3 елемента и под 10 минути за обработката на един елемент (всичките му повърхности). Не мисля, че за добре обработени елементи ъглошлайфа е подходящ инструмент. Колкото и да се старае човек, не може да бъде абсолютно прецизен, а и когато един елемент по начало е обработен добре, мисля че орбиталния шлайф директно би си свърши работата.
4) Накрая просто загладих следите от ъглошлайфа с орбиталния шлайф с шкурка P80. След, като обработката с ъглошлайфа беше направена по-внимателно, резултатите от орбиталния шлайф бяха почти перфектни, много лесни и бързи.
Последна промяна от Elvis на нед фев 10, 2019 9:48 pm, променено общо 1 път.
miliad - специалист
:-D😀😀
Голямо приключение, и подробно описано.
Аз като препоръчвах ел. ренде, не се удобри щот сваляло наведнъж по много.
Забравя се че се настройва от 0-5мм. Верно ще съсипеш комплект ножове, но времето за работа......, ех времето.
Та тия скосявания на ръба се правят с фреза или...... РЕНДЕ.
Тема "Ренде или Лентов шлайф" | Включи се в дискусията:
