Здравейте майстори, добри хора
Утрепах се да се чудя! Четох, четох, четох ... и най-накрая реших да си питам директно.
Трябва ми машина, за хоби нещица, за вилата - все има нещо да се отреже, да се рендоса, най много 1-2 пъти в месеца. Максималната дължина е до към 2м. До сега се оправях с ръчен циркуляр и ръчно електрическо ренде, ама не си е работа.
Та сега се чудя, вие ако бяхте на мое място какво щяхте да си вземете.
1. Не е ясно какво е: https://www.olx.bg/ad/tsirkulyar-abriht ... 930cfacb83
2. УБДН 6М https://www.onlinemashini.bg/mnogoopera ... 40s-/27396
3.Белмаш SDM-2000M https://parnici.bg/drvoobrabotvascha-ma ... dm-2000m-/
4.BERNARDO CWM 150- то и аз съм за това, ама скъпо ми идва и не съм сигурен дали си заслужава толкова пари https://profimashini.com/kombinirana-ma ... do-cwm-150
Предварително ви благодаря за мненията и коментарите =D>
wanderer - специалист
ако имаш място насочи се към две отделни машини. например - един приличен абрихт от продавалниците, и един нов циркуляр от типа на BOSCH PTS 10, или нещо от сорта. с повече търсене ще слезеш със сигурност под цената на bernardo - то което си загледал, и ще останеш по-доволен. в случая губиш щтрайхмуса, но ти си преценяш кое е приоритетно за теб.
Chefo77 - майстор
Ако ще гледа PTS 10, нека види и GTS 635-216! Видях я наживо, страхотна е!!
Chefo, сетих се, че беше писал скоро за тази машина на бош, но не се сетих точно за модела. нямам впечатления, но като характереистики изглежда доста добре.
Chefo77 - майстор
Направена е като смесица от двата големи - пластмасов корпус, но върху тръбно шаси. Всичко, което ти трябва (успореден ограничител, добавката към него, ъгловата джаджа, предпазителя) - всичко е качено на машината отстрани и се носи с нея. И също можеш да си я носиш във всякакво положение.
Единственото, което е като недостатък спрямо PTS 10, е липсата на каретка. И по-слабият мотор, разбира се!
kuger - майстор
За любителска работа и дребни ремонти в дома това https://www.onlinemashini.bg/mnogoopera ... 40s-/27396 е много добро. Особено при ограничено място. Имам малко по-старата 5м, за у дома ми върши отлична работа.
Lisko - майстор
:axe:
пет ное 15, 2019 11:07 pmkuger написа:
Е ти ма уби! И струг!
Ама и руснака от видеото е малко скаран с безопасността.
kuger - майстор
съб ное 16, 2019 4:45 amLisko написа:
Бор апаратчето идва неокомплектовано /няма патронник/, не съм го пробвал, и стругчето също не съм пробвал. Шмиргела не ми е нужен, имам отделни два.
пишман_майстор - майстор
Понякога изпадат Инка циркулярче и/или абрихтче в продавалниците. Не са лоши за малките си размери.
EDI - майстор
Не са лоши е слабо казано за ИНКА, най-добрите като изработка и точност са, ако са запазени.
Тема "Чудене за циркуляр-абрихт" | Включи се в дискусията:
