muhala - майстор
Някой редил ли е такава ламперия ?
Имам няколко въпроса.
Какви летви се използват ? Аз взех 18х40мм
През какво разстояние се слагат ?
Може ли планките да се завиват с винтове, вместо да се коват с пирони ?
Lisko - майстор
- не съм.
- тия дъски са широки едва 40мм???
- кое разстояние?
Доколкото виждам идеята е да няма никакъв ред а да седи по-"рустикално". При това положение винтовете ако се виждат и особено ако са лъскави ще подбият идеята. Аз бих сложил от черните евтини винтове за гипсокартон или още по-лесно - бих ги натракал с такера.
muhala - майстор
ср юни 23, 2021 7:11 amLisko написа:
- не съм.
- кое разстояние?
Има крепежи, но няма никакви размери за летвите. Ето виж тук:
miliad - майстор
Ъ!
Че кое не разбра от клипа?
Даже обясниха да не забиваш винтовете с чук.
Всичко е в клипа, размери, отстояния, дебелини на материали.
18/40 е добре. Идеално даже.
Действай.
Само не са дали как се изправя крива стена със скарата, ма то това е висшия пилотаж вече. Тънкоста.
Може и на единична скара.
muhala - майстор
ср юни 23, 2021 4:54 pmmiliad написа:
Ъ!
Действай.
Мислех да го правя на единична скара и май точно така ще направя.
Мисля по пода и тавана да пусна UD профили, колкото да ми дават нивото за летвите. Тоест летвите ги слагам пред, а не в УД профила. Звивам с черните винтове за ГК. Като наредя скарата ще пусна по няколко ЦДта зад скарата да я спънат. ЦД-тата или дървенията ще закрепа към стената с окачвачи.
muhala - майстор
Да ви ъпдейтна какво стана с ламперията. Реди се супер лесно.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Здравейте
Възможен ли е външен монтаж (като сайдинг) на такъв вид ламперия?
nikolson - майстор
Е-е-е, МДФ за външно... :?
Lisko - майстор
Ако на снимките е МДФ, признавам се за измамен. Точно така изглеждат моите стари дъски от оградата минус кафявия оттенък (сиви са). И точно като моите съм виждал в ресторант на стената (и ги пипнах да се убедя че са същите).
Тема "3D ламперия" | Включи се в дискусията:
