Здравейте, колеги! Нов съм в сферата с дърводелство и всичко е на етап хоби. Когато започнах да си сглобявам малкото цехче в апартамента понеже засега нямам друг избор си накупих различни инструменти. Закупих си потапящ циркуляр, циркуляр с батерия и настолен циркуляр. Всичко е ОК, но понеже беше в начален етап си нямах много на идея за какво става въпрос и закупих най-евтиният, който можех да намеря. Проблема започна когато реших да го използвам понеже засега нямам толкова много свободно време и видях, че не е това, което всъщност търся. Първият му проблем е, че е прекалено малък (35*40), а следващият му проблем е водача, който според мен помага много при рязането особено на новаци като мен. Изработен е прекалено елементарно и не върши никаква работа. След това идва и проблема с ножа, който не се вдига/сваля.. абе като цяло много груба покупка, но минало-заминало макар че може да се оправи, ако тръгна да сглобявам маса и т.н., но това е процес, който засега не мисля, че ще успея да реализирам и съм стигнал до решение, че най-доброто което мога да направя е да си закупя нов. Не искам за момента да хвърлям една камара пари за скъпи марки от вида на dewalt, ryobi, а искам нещо по-бюджетно. Спрял съм се на Einhell TC-TS 2025/2 U, 1800 W, 5000 RPM, Диаметър на диска 250 мм , Максимален ъгъл на рязане (+/- 60°), но не намерих много информация за него. Ако може да ме съветвате как да постъпя и дали си заслужава парите бих бил много благодарен!
нед юли 17, 2022 8:56 pmCandyx написа: Здравейте, колеги! Нов съм в сферата с дърводелство и всичко е на етап хоби. Когато започнах да си сглобявам малкото цехче в апартамента понеже засега нямам друг избор си накупих различни инструменти. Закупих си потапящ циркуляр, циркуляр с батерия и настолен циркуляр. Всичко е ОК, но понеже беше в начален етап си нямах много на идея за какво става въпрос и закупих най-евтиният, който можех да намеря. Проблема започна когато реших да го използвам понеже засега нямам толкова много свободно време и видях, че не е това, което всъщност търся. Първият му проблем е, че е прекалено малък (35*40), а следващият му проблем е водача, който според мен помага много при рязането особено на новаци като мен. Изработен е прекалено елементарно и не върши никаква работа. След това идва и проблема с ножа, който не се вдига/сваля.. абе като цяло много груба покупка, но минало-заминало макар че може да се оправи, ако тръгна да сглобявам маса и т.н., но това е процес, който засега не мисля, че ще успея да реализирам и съм стигнал до решение, че най-доброто което мога да направя е да си закупя нов. Не искам за момента да хвърлям една камара пари за скъпи марки от вида на dewalt, ryobi, а искам нещо по-бюджетно. Спрял съм се на Einhell TC-TS 2025/2 U, 1800 W, 5000 RPM, Диаметър на диска 250 мм , Максимален ъгъл на рязане (+/- 60°), но не намерих много информация за него. Ако може да ме съветвате как да постъпя и дали си заслужава парите бих бил много благодарен!
Никой ли не може да помогне? Евала
