Защото го правех с подръчни материали (с изключение на шперплата) и вече бях монтирал носещите греди. Провисването вече го имаше в очакванията ми, та не ми е проблем. Засега .
brum
29 мнения в "Материал за рафтове на етажерка"
Ал_
Ще използвам темата да задам и аз въпрос. Рафтове с дължина 3.80 и ширина 0.4 м, изпълнени от сухи талпи с дебелина 3 см. Ще лягат на правоъгълници от заварен профил 40х20х2 мм, захванати с шпилки за стената. Разстояние между двата крайни правоъгълника - 3.6 м. Колко правоъгълника да сложа между тях за да не провиснат талпите?
Ал_
вт окт 25, 2022 7:59 pmPIP написа:Разбрах те, много ти благодаря. Натоварването като цяло няма да е голямо, но винаги е хубаво да има аванс, че знам ли утре какво ще ми хрумне. Усилена шпилка 10-12 мм през стената мисля, че ще издържи.
Brum, да, това имам предвид - да не ме дразни визуално
kancho
вт окт 25, 2022 8:32 pmbrum написа: Провисване винаги ще има. И през 80см да ги сложиш. Но ще е незабележимо.Ако сложи триъгълни скоби под рафта, няма как да провисне. Единственият проблем е, че се губи много пространство ако ще се слагат няколко рафта един над друг
Та се тръгва от там какво провисване се брои за допустимо и се смята. Или ако не ти се смята - като мен - ако провисне повече от допустимото (на око) ще усилваме.
kozl
Аз го купих материалот за рафтове - стелаж.
Първо метални профили и направих три вертикални стойки по 180 см и м-у тях винкели 25/25 мм. От винкел до винкел 60 см. Това е ширината на стелажа.
После реших да го пълня с рендосани дъски с дължина 59,5см. И тука се наиграх. Вместо дъски купих дюшеме 90/25/4000 мм дъската. Да ама ширината 90 мм е с перото. Т.е. дъската е нето 85 мм широка, а аз смятах на 90 мм и сега ще трябва да пълня некви просфети към 20-30 мм.
Второ дюшемето явно не особено качествено има дефекти по дъските, към 50% не са полурендосани от към гърба. Не е критично, но не моем го остави така и заглаждам с шкурка. което си е допълнителна работа.
Ал_
пет ное 04, 2022 3:34 pmkozl написа:напоследък е масово така - качество яко надолу, цената - наопаки
най-накрая остана време, та няколко вечери разпробивах, боядисвах, лакирах. а днес и монтирах
Тема "Материал за рафтове на етажерка" | Включи се в дискусията:
