Планувам да издигна навес 3м на 1,2м (снимката), където да си складирам дървата за огрев. Бихте ли ме посъветвали какъв метод да използвам за основите на дървените колони (мисля 10cм x 10см)? Вариант 1 е този от снимката - бетонни блокчета към които да монтирам колоните, но не съм сигурен колко разпостранени са в България. Вариант 2 е директно 'вкопаване' на колоната в, примерно, циментова основа с дълбочина 40см и последният 3-ти вариант е да използвам метални стойки, които държат колоните над циментовата основа.
Благодаря!
MamaMy - майстор
Виждал съм по селата наколен хамбар за царевица. Коловете на които е стъпил имат по един диск от брана нанизан до средата им обърнат с изтумбването нагоре. По този начин се възпрепятства качване на вредители и гризачи.
Без име.png (3.81 KиБ) Видяна 1096 пъти
fbr - майстор
Няколко бордюра, защо не.
mavryt4o - майстор
Първия вариант е най-добре. Ако не намериш можеш и сам да си ги отлееш. Аз ползвах от готовите сухи циментови смеси+пласмасови бутилки за кофраж и по два армирани стърчащи винкела за закрепване на гредата. Оставяй по-голяма стреха да не се мокрят дървата.
Благодаря! А ако ползвам бордюри или отляти циментови основи дали няма опасност с времето да се изкриви постройката щом не е вкопана? То изначало при мен не е особено равно.
d-r
Погрешно изтрито последно мнение
chapara: Вкопай я.
Тема "Основи на навес за дърва за огрев" | Включи се в дискусията:
