А ако я оставиш на обороти гасне ли или продължава да работи ? Ако гасне само при подаване на газ - търси частично запушване някъде по бензинопровода . Дебита е недостатъчен . Филтър или нещо друго .....
Всички имаме коли, нали ?
докера
34 мнения в "проблем с двутактов двигател"
пон авг 06, 2012 2:47 pmkristi78 написа: Здравейте имам двутактов двигател от резачка за дърва изкаран е от корпуса и закрепен върху дъска има компресия искра карбуратора е почистен постъпва гориво в цилиндъра правилно е сглобен но не пали някои може ли да помогне благодаря предварителноИ аз имам същия проблем.Смених бутало,цилиндър,бобина...ток има ,бензин има и няма палене.Сипвам малко бензин в цилиндъра даже не припатква.Не мога да измисля какво друго да направя да го накарам да заработи този двигател.Свещта е наред със сигурност![]()
Тема "проблем с двутактов двигател" | Включи се в дискусията:
