  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 22
Всички имаме коли, нали ?
nikolovvd - майстор
Стъпковото моторче е просто един клапан и няма нищо общо, нито с моторче нито със стъпки. :roll:
При студен двигател клапъна се отвяря и въздуха заобикаля дроселовата клапа. Така постъпва точно определено количество въздух, което е известно на компютъра на инжекциона и той му пуска определеното количество гориво.
Като загрее двигателя се затваря. Омазването не проблем, но смесването на маслото с боклуци му пречи да работи правилно, ако изобщо работи. :-D
DundyTheCroc - майстор
Стъпковото си е баш стъпково, понеже изменя дебита в зависимост колко е загрял двигателя. Има едни обогатителни клапани, примерно за климатика като се пусне или голям ел. консуматор, те са си на отворено и затворено.
nikolovvd написа:
Само по две жици?
Значи си гледал обогатителен клапан, четири са ;)
nikolovvd - майстор
На бензинов автомобил?
nikolovvd написа:
На Нисана имам един за климатика и като се пуснат големи консуматори. Действа като стъпковото моторче, пуска по малко въздух, с тази разлика, че имат само едно отворено положение и дебита е фиксиран. Намира се на едно тяло със стъпковото, паралелно на него. На Форда няма и стъпково дори, дроселовата клапа е електронна и изпълнява всички тези функции.
nikolovvd - майстор
Имаш пред вид сравнително нови автомобили - от 2005 насам. При мен това е цял блок, който се управлява и от круиз контрола.
За съжаление темата е за автомобил от порядъка на 1990-1995 година и затова се разминаваме в мненията си.
stoianov_n - специалист
simplex написа:
Абе, темата не беше ли за дизел? :?
Не, темата е за ФИЕСТА.......
може и такава
http://www.cars.bg/c1744313
:wink:
montoya - майстор
simplex написа:
Освен това е започната и от потребител с ник toolegittoquit, сега какво стана не разбрах
kozl - майстор
Стана тя каквато стана,
ама тъй с платената реклама :rolleyes:
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 22
Тема "Температура на Fiesta - сериозен проблем" | Включи се в дискусията:
