Здравейте, имам Фолцваген Поло 1996г. 1,1кубика 33kW,появи се следния проблем,няколко секунди след запалване оборотите от 1000 падат до 500 и и двигателя се мъче да угасне,даже някой път изгасва и трябва отново да се запали, след като паднат оборотите на 500 така стой около 30 секунди и после сами се вдигат на 1000 и започва да си работи нормално двигателят,ако подам газ веднага след като почнат да падат по бързо се оправя,от къде може да е проблема?
Стъпков мотор?
Извади го и го почисти.
