Здравейте , незнам дали пиша на правилното място нов потребител съм ако не съм на правилното място моля да ме извините, така проблемът ми е следният счупи ми се ремъчната шайба тази която е свързана към коляновия вал, обаче въпросът ми не е свързан с това за целта трябваше да сваля първо охлаждащата перка за да имам място и достъп до шайбата , болтът или гайка ли ще е незнам било с обратна резба тъй като това не го знаех и напъвах болта доста към грешната страна тоест го стягах след не много дълги опити болтът превърта развалих му резбата и сега дори и на правилната посока не мога да я развия превъртва си на място търсих доста в нета за начин как мога да се справя с този болт нищо не намирам... някой дали ще има някаква идея как да искарам болта или гайката незнам какво е точно от женското е така да го кажа върти се на място не мърда а то си е дирекно задната част на перката болта си е вграден с него , добре ще си купя нова перка не е проблем но нямам си и на идея как да го искарам сега без повече поразия някой дали си е имал работа с нещо подобно ? дали знае някакво клипче с разрешаването на проблема ? Ще съм ви много благодарен
Първо си изясни какво е болт, какво гайка, шпилка и така...
После опитай пак да обясниш. или снимай.
Но колкото и чудно да ти е, в подобни случаи най-лесно е да срежеш или разпробиеш нещото, да го изкараш на парчета и търсиш ново или втора употреба.
Все пак снимай. Може да изпускам някаква възможност.
Успех!
