skrijo написа:При мен ротора няма видими надирания по него и магнитите са си на мястото, явно е нямало триене един в друг .Поръчах друг стартер, но ако някой знае от къде може да се вземат тези части, този ще го пазя за резервен...Значи един редуктор от авточастите и си в играта. Има ги в Евро07, например.
Andri01 написа:Я вземи отвори и двигателя!! Кой ще лагерува ротор на 3 бр. зъбни колела,без да сложи преди него лагер ? Нали като се износят малко и ротора ще започне да трие в статора/ независима дали е магнити или намотки/!! Я мисли с главата си и не се изхвърляй,че ставаш съвсем смешен ! То не че до сега не си де!!Точно това е. Там където влиза зъбното колело на ротора между 3-те колела виждаш, че има дупка. Там лагерува. Когато външната пластмаса се спука или счупи - голямото пластмасово зъбно колело външното и чарковете почват да играят. Освен на това пластмасово колело, роторът не лагерува никъде другаде отпред(отзад лагерува на втулка в стартера) и нацепи ли се колелото, смила се целият стартер. Казах, че мога да го снимам. 2 пъти съм го виждал, вторият се опитах да ремонтирам стартера, но като го видях колко е зле и се отказах. Взех друг от моргата със здрав редуктор.
