  • 8
  • 9
Всички имаме коли, нали ?
Junak - майстор
Уфф, видях, ама седнах да хапна, че сега се прибирам. Газта от бутилката минава през клапан, който се отваря и затваря от лостче. То е свързано с щок, който пък се вдига и спуска от мембраната. Над нея налягането е атмосферно. Има две пружини от горната страна - малка и голяма. Малката "повдига" щока спрямо мембраната, а голямата притиска мембраната надолу. Газта преминава през клапанчето и повдига мембраната нагоре, с което придвижва щока нагоре и лоста затваря клапана. Газта отива към консуматора през щуцера, налягането под мембраната спада, тя пак слиза надолу и отново отваря клапана. И така докато вдигнеш палчето, с което механично повдигаш щока и чрез лоста натискаш клапана надолу и притока на газ спира. Дано да съм бил ясен...
Да, зависи от атм. налягане, но това е без значение. Нависоко дава по ниско налягане, но и излизащата газ към консуматора среща по ниско налягане...
Да допълня - голямата пружина може да е два вида за 30 и за 50 мбара. Едните вентили са червени, е другите сини
Имах някъде хубав чертеж, ама нещо не го намирам. :)
Последна промяна от Junak на нед юни 18, 2017 9:02 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
Да, принудителния празен ход би трябвало по-добре да охлажда двигателя, най-малкото заради по-високите обороти на помпата, т.е. по-добра циркулация. Всъщност честно казано аз не си спомням точно дали е било ПХ или ППХ, тъй като беше преди около 15 години, а двигателя - 1.4 бензин/газ, карбуратор, Рено Трафик. Важното е, че свърши работа. И по-важното е, че имаше възможност да се обърне и да се кара по надолнището. Ами ако е на магистрала или в задръстване в града, ко праим? :cool:
Virtex - специалист
Темата е полезна, не я омазвайте. Това е специално за тинки, който може да спре с офтопика в темите.
Дискусията за шофиране на автомобил с изключен двигател и съответните проблеми се премества в нова тема
  • 8
  • 9
Тема "Критична температура на ДВГ" | Включи се в дискусията:
