Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
неразрешим проблем с студен старт рено клио 1.4 инжекцион
Re: неразрешим проблем с студен старт рено клио 1.4 инжекцион
Публикувано: пет дек 21, 2018 5:16 am
от preslav
чет дек 20, 2018 5:02 pmimegogo написа:
не съм 100% сигурен в стъпковото моторче може би тези дни ще го извадя и ще пробвам да запаля без него
Мисля, че с него е трябвало да почнеш, а също така нищо не казваш за дебитомера - не знам как е в конкретния автомобил, но обикновено в дебитомера е интегриран и датчикът за температура на засмуквания въздух.
Сега погледнах в нета, че някои модели са с датчик за температура на входящия въздух като този на снимката - търси някъде по хода на въздуха такава джаджа, има и Г-образни, които са на щипка, а не на резба.
Публикувано: ср яну 02, 2019 11:23 pm
от imegogo
какво свърших свалих моторчето и дадох на контакт едва помръдна може би 2-3мм реших да го подменя с ново ефекта е че вече не гасне по 4-5 пъти,но има какво да се желае в паленето не се форсира,както трябва едва стига 1000 после падат започват да играят и глъхне но не гасне
Публикувано: нед яну 13, 2019 12:15 pm
от imegogo
нови данни карах я на диагностика майстора я закачи и каза няма грешки и работи в нормите,според него проблема се дължал на некачествено гориво,свалях свещите да ги огледам всички бяха бели с полепнало нешо бяло по тях,но даваха добра искра,попитах майстора дали не бедна сместа той отново го отдаде на лошо гориво
Публикувано: пет яну 18, 2019 1:08 pm
от Фитилчо
нед яну 13, 2019 12:15 pmimegogo написа:
Имал съм такъв проблем. Оказа се, че датчика за температура е развален, и вместо примерно на сттуден мотор да показва -10 градуса зимата, той показваше 80 графдуса на антифриза. Съответно карта за топла кола и никакво палене...
Публикувано: вт яну 29, 2019 3:01 pm
от imegogo
ето до къде го докарах с паленето сега пали от първият или от втория път,но определено не е както трябва на клипа се вижда как се държи (не натискам газта )
Публикувано: вт яну 29, 2019 3:25 pm
от burkov
Колата има ли климатик и той работи ли?
Публикувано: вт яну 29, 2019 3:29 pm
от imegogo
има,по принцип работи
Публикувано: ср яну 30, 2019 12:51 pm
от preslav
Пробвай след като подадеш контакт да натиснеш и отпуснеш еднократно педала за газта - на мен това ми прилича на клинещо стъпково моторче. Не съм запознат с устройството на стъпковите при Рено, но съм отварял други, които са с пластмасови чаркалаци, с годините пластмасата се износва там където най-често стои моторчето, натискането на педала може да му помогне да си заеме правилната позиция.
Публикувано: ср яну 30, 2019 7:39 pm
от imegogo
стъпковото моторче е сменено с ново,старото се движеше много малко и трябваше да въртя по 10 пъти и трудно успявах да запаля без да натискам леко педала на газта
Публикувано: ср яну 30, 2019 7:54 pm
от turbocharged
Докато въртиш на стартер ти се срива захранването. Не ти ли прави впечатление, че таблото ти мига на цветомузика. Стартера ти не върти както се полага и тегли много ток. Ремонтирай си стартера и ще си решиш проблема.
