Всички имаме коли, нали ?
Здравейте! Имам Опел Зафира,изписва ми грешка р 0303 "проблем в запалването на трети цилиндър". Смених дюзата на газта на трети цилиндър,нови свещи,нова бобина,грешката се чисти, и след два дни пак светва. Някой зблъсквал ли се е с този проблем? Моля, споделете. :)
plamen6703 - майстор
Най-често се случва от бобина и кабели. Сигурна диагностика във фирмения на Дженеръс Ауто, другото е врачуване. :partyman:
montoya - майстор
Възможните проблеми
A code P0303 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty spark plug or wire
Faulty coil (pack)
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Running out of fuel
Poor compression
Defective computer
При опел особено може да е всяко едно от описаните. Както и изгорял клапан, така и умрял катализатор или ламбда сонда, също така и и доста често срещано е дефектирането на ЕКУ понеже е монтиран на най малоумното място отгоре върху колектора обикновено.
За съжаление диагностиката в опел или дженеръс ауто ще каже същото и решението което ще предложат е сменяване на детайлите един по един докато се реши проблемът.
Тема "Опел Зафира бензин 2010 г." | Включи се в дискусията:
