За 150-200 ампера почват от около 50 долара. Дали е евтино е субективно. Само BMS-a ще струва колкото оловният акумулатор който се опитва да замести.
Като марка бих препоръчал hankzor. Ползвам техен и при тестовете отговаряше напълно на спецификациите. Ето един примерен. Размерите са 163х82х14мм. Много е вероятно да не се събере в корпуса на акумулатора заради тези 163мм.
