atom3 - специалист
Имам най-обикновен прав сифон, който е тежко корозирал по периметъра на гърлото му, засега няма оплаквания но е въпрос на време. Нямам опит с ремонти в баня, затова дойдох да питам как мога да го сменя най-лесно? Квадратната му пластина е 100мм което е добър размер като гледам какви са размерите на новите сифони но дълбочината му е много малка на този ~36мм, в сравнение с 60-65мм за тези които виждам. Това е едното ми притеснение, другото е, че не знам как е захванат за тръбата, залепен ли е, с нагряване ли е вкаран или с резба? Когато тръгна да го вадя как да знам че няма да разместя тръбата под мазилката?
Изображение Изображение Изображение
chapara - майстор
Това не е сифон и вероятно смърди страхотно.
Еевентуално може да има сифон в който е набита желязна фтулка. Предполагам тръбата се вижда на долен етаж. Като цяло без къртене нвма да мине, както и без човек, разбиращ от това.
atom3 - специалист
Няма миризми всъщност, апартамент е също така, тръбата върви в пода докато не се включи в главната отточна тръба на няколко метра разстояние, така си мисля не съм правил аз ремонта но няма други варианти просто. Интересува ме какъв е най-лесния начин да се подмени било то с къртене или без. Ако може някой с подробности да напише ще съм благодарен.
MamaMy - майстор
Изкъртваш подменяш и замазваш като лепиш нови плочки. Потърси сифон който да не е алуминий. Може пластмаса, може неръждавейка, най-добре е бронз.
atom3 - специалист
Но трябват ми и подробности. Как се захваща сифона за тръбата под него например, какво се слага около тялото на сифона, как се преценя колко да се изкърти, модели или линкове към хубави строителни материали които ще ми трябват за моята ситуация, сифон, замазки, лепила, фугин и каквото още ще ми трябва?
zz_stefanov - майстор
съб апр 04, 2026 3:29 pmatom3 написа:
... и пръч за козата :)
Тема "Как се подменя прав сифон" | Включи се в дискусията:
