Купих си структура за вграждане Grohe Rapid SL. След като я монтирахме, решихме да пробваме дали всичко е свързано ок, преди да затворим стената. На пръв поглед изглеждаше добре - пълни се като хората, изпразването работи, не тече нищо. В последствие забелязах, че периодично (веднъж на 15-20 минути) изпуска малко количество вода към чинията, може би стотина милилитра. Някой срещал ли е подобен проблем? Не изключвам да сме сгафили нещо при монтажа, но структурата е хваната здраво и е нивелирана добре и по вертикала и по хоризонтала.
5 мнения в "Проблем със структура на Grohe"
kozl
вт юли 07, 2026 6:32 pmiivanov321 написа:вт юли 07, 2026 5:03 pmMamaMy написа: Прелива камбаната. Намалете нивото!За пробата го оставих да се напълни до половината, след което му спрях водата. Продължава да протича периодично, а нивото на водата е далеч под ръба на камбаната/преливника.
нед дек 16, 2018 8:02 amkozl написа:Загадкасъб дек 15, 2018 8:25 pmzed90 написа: Здравейте!Първо това винаги след престой от няколко часа пак ли е така?
Имам проблем с вградените конструкции на Grohe в двете мокри помещения. Проблемът е следният: контрукциите са монтирани, ВиК е прекарано, плочките са налепени и висящите тоалетни са закачени. Мокрите помещения са чисто нови и все още не са ползвани.
Проблемът се състои в това, че винаги поради някаква причина тънка струйка вода тече в тоалетната. Не се забелязва много и едва след като подсуша с тоалетна хартия виждам че се напоява. Майсторите, с които работя уж казаха че не би трябвало да тече и регулираха поплавъка като сега има по-малко вода в самото казанче. Също така днес забелязах, че от едната се чува някакво капане. Извън толетната чиния не тече нищо. Моля някой, който има понятите каква може да е причината да отговори! Би ми било полезно и да имам контакти на човек в София който разбира от вградените казанчета на grohe. Благодаря!
Аз не специалист Грое, но причините за да не спира да струи вода в чинията категоризирам в две насоки:
1. Поплавъчния механизъм не спира пълненето, казана се препълва и през преливника на промивния механизъм водата се стича в чинията. Обаче ако това тъй, нема как да е верно това, че водата в казанчето е по-малко. И така:
2. Уплътнението на промивния механизъм пропуска. Нивото спада и през интервал поплавъковия механизъм допълва вода, защото поддържа ниво. Ако поплав.механизъм е безшумен не се и разбира, че допълва.
Къде е кранчето към поплавъка? Ако нямаш достъп спри водата от крана при водомера, при пълно казанче и наблюдавай повече време за течове.
А възможно е да няма теч, а няколко минути след промиване си тече. За това писах за по-дълго наблюдение.
Кранчето спряно и през интервал
iivanov321 написа: (веднъж на 15-20 минути) изпуска малко количество вода към чинията, може би стотина милилитра.Интересен случай
Явно е пропуск от изпускателния механизъм, но как става през интервал
И как iivanov321 е измерил количеството
И при мен се получи теч , но не "веднъж на 15-20 минути"и се спасих с промивка
Тема "Проблем със структура на Grohe" | Включи се в дискусията:
