Имам проблем с фугите около сифона или начина по който е залепен.
Плочките, които са зарязани за поставяне на капачката на сифона се напиват с вода и потъмняват.
Искам да питам дали е погрешно капачката на сифона да се залепи със санитарен силикон, вместо с теракол.
Типа на сифона е като този на снимката, а начина по който съм монтирал капачката е показан на другата снимка.
Значи има хидроизол. лента, отгоре налях обилно санитарен силикон и пльоснах капачката с натискане до изравняване на нивото с плочките. Замазах силикона отвътре и след като изсъхна фугирах.
Местата където се пропива съм показал на 3-тата снимка.
Дали е възможно капачката да не е залепнала добре и между силикона и плочката да влиза вода???
Моля помагайте, че веднъж префугирах щото ми е толкоз акъла, сега сигурно пак съм направил простотия, ама викам да не пипам преди някой да ми каже къде съм оплескал.
А, да кажа също, че може би е важно, фугата м/у капачката и плочката е 2мм. Капачката на сифона имаше един ръб който се наложи да изпиля, понеже изкачаше над плочките. Така беше монтиран сифона-по нагоре. Дали пък там не е проблема???
