anin - напреднал
Имам нужда от професионална помощ и разчитам на вас! След монтажа на такъв горен шкаф с огледало (от тези, които в единия край на огледалото имат тясна колонка-шкаф с вратичка) изникна следният проблем: Шкафът е закачен в горния си край с планки и дюбели.
Ако само си висеше огледало с отворени рафтчета така щеше да е ОК, ама сега при отваряне на вратичката долният край "играе", тъй като не е укрепен с винтове.
Та въпросът ми е как да стане това укрепване? Сещам се за някои варианти, но имам нужда от помощ и вашето мнение, за да изберем най-добрия:
1. Използване на силикон - но не знам какъв? коя марка е най-добра според тези от вас, които имат опит?
2. Изплозване на монтажно лепило - важат горните въпроси :)
3. Някаква двойно-залепваща лента (яко трябва да е :? ) - важат горните въпроси?
4. Сваляне и монтиране наново като се укрепи шкафа и в долната част (ама това хич не ми се иска, че знам ли слагане-сваляне-слагане докъде ще доведе...:()
Та така, чакам идеи и предложения и благодаря предварително :?
dundurma - специалист
anin написа:
силикон или двойнозалепящо
Rumen Iankov - специалист
Eдна капка силикон и си готов. :)
anin - напреднал
А има ли значение коя марка да избера, кой силикон и съотв. двойнозалепващо са най-сигурни и изпробвани :) ?
Вземи си санитарен силикон.
miro_dim - напреднал
като отвориш вратичката пробиваш една дупка в долния край и там хващаш с още един дюбел за стената и е вечно
anin - напреднал
Ох, ами и това мислехме, ама като вече е закачено горе и се чудихме ще стане ли да пробиваме през шкафа плочките, т.е. като няма пряк изглед и контакт с плочката да не се потроши нещо :?
Можеш да дупчиш без удар за да не счупиш плочките. :)
masterval - майстор
Зависи какво е гръбчето на шкафчето. Ако е от по-твърд материал - плобивай, но внимавай за жици и тръби отзад. Ако гръбчето е меко, по-добре т.4 от твоите варианти.
anin - напреднал
Благодаря ви много за помощта! Само не мога да преценя ще стане ли само със силикон (някак най-лесно и безрисково ми се струва) или е най-добре да се подсигурим с хващането и на долната част за стената.... Ще оствя да отлежи няколко дни и ще действаме :) Междувременно са добре дошли всякакви съвети и мнения ЗА и ПРОТИВ едното и другото :) Но с обосновка, моля :-D
Тема "МОНТАЖ ГОРЕН ШКАФ БАНЯ - помощ моля" | Включи се в дискусията:
