commandore - напреднал
:? тъкмо щях да питам за лепилото,което ще се ползва
Тани - модератор
Течем метал на бизон , покси пол да не изброявам нататък! Аз си ползвам класическото заваряване , но за тези които не разполагат с електрожен е добра алтернатива! Не подценявайте новите технологии!
siropuch - напреднал
Накрая я сложих по най-обикновения начин.Завих си от шпилките който продават по магазините направо в стената.На едно ЦД пробих 2 дупки и го сложих върху шпилките.Сложих гипскартона.Като налепя плочките завивам мивката и сичко е 6 преполагам де :)
Тани - модератор
Тани написа:
siropuch написа:
А как се процедира с мивката когато трябва да се закачи на стена на която има гипсокартон,че в след 10 дена ще трябва и това да правя.Имам няколко идей,но да питам и тук да видя как стоят нещата
Трябва да се усили конструкцията и да предвидиш напречни ЦД-та с поне по два директни окачвача за стената и няма да имаш проблеми! Дюбелите да са за гипскартон , а не за тухла!
Това не го написах случайно! Помисли си какво ще стане като вече си налепил плочките , фугирал и започнеш върху плочкита да стягаш мивката към дюбелите! Стената ще хлътне навътре , колкото и да си я подсилил! И Най малкото ще ти напука някоя фуга!
velsi - Почетен майстор
Е, той няма да я стяга чак толкова. Просто ще обере внимателно, а и предполагам отзад ще я залепи.
Тани - модератор
Ако не я стегне хубаво , ще тябва да разчита само на лепенето , а за какво са му тогава дюбелите? Ако не е залепена хубаво или не е лепена , а само са попълнени фугите със санитарен силикон както се прави по принцип при натискане на мивката надолу ше се получава лост с който натискаш плочките и гипскартона към стената!Сетих се обаче за решение на проблема! Трябва да се завие една гайка на шпилката от другата страна на CD-то са да го подпира да не ходи към стената !Това май е комбинирания най-добър вариант! Ето че малко по малко стигнахме до истината :-D
Дано само за автора на въпроса да не е късно или да се е сетил да завие гайки отзад , а да е пропуснал да пише! :?
Сети се де.Между ЦД-то и стената има трупче което подпира да не ми хлътне стената.А мивката така и така ще се лепи.
Тема "монтаж на мивка в тухлена стена" | Включи се в дискусията:
