А от къде се счупи???Имали къде да се хване с ключ?
Може да опитш с шабър или триъгълна пила.
conrad
20 мнения в "Проблем със счупен ексцентрик на смесителя!"
Spokoiniq
[quote="conrad"]А някой да ми каже самият елемент, на какъв принцип е захванат за тръбата. С резба или напъхан вътре...с една дума с въртене или с дърпане да се опитвам да го изкарам[/quote
Абе ти зле ли си, не виждаш ли...две резби-едната ти е на холендера на батерията, другия ти е на 1/2та цол към коляното в стената.Ако се е счупил ексцентрика по средата и има малко стърчаща част над плочките може за нея да се хванеш с малък раздвижен или гаечен ключ.Ако си го отчупил( как се чупи тая отливка не знам, през живота си счупен ексценрик не съм виждал, да не е китайскик, баси) по-назад, към 1/2 цол резба намираш хубав тръбен ключ и въртиш обратно на часовника.НЯМА как да не се отвие, освен ако не ти липсва площ на която да се хванат челюстите на тръбния ключ.Ако е така намираш нещо като шестостенно шило/секач, набиваш го в отвора и завърташ с тръбния.Няма невъзможни неща!
Тема "Проблем със счупен ексцентрик на смесителя!" | Включи се в дискусията:
