No_Remorse - помощник
Моля за помощ по следния казус - при ремонт на баня и тоалетна беше подменено и цялото ВиК. След подмяната, при нулева консумация (затворени всякакви налични кранове) водомерите "навъртат". Топъл - 3 литра за 24 часа, студен - 20 литра за 24 часа. Тръбите са замазани, но не се вижда подмокрено никъде. Майсторът каза, че дава гаранция :) за работата си и вероятно са виновни водомерите. Купихме нови - "навъртат" и те, пак с толкова. Майсторът дойде и разкърти при всички колена и връзки - теч там няма и той отново твърди, че гарантира, че по водопровода няма теч. Някакви идеи как е възможно това и изобщо възможно ли е да има все пак теч някъде по новоположените тръби, но не по връзките и без да има видими мокри места?
Благодаря
EDI - майстор
20 литра са си много, почти няма начин да има теч и да не избие, освен ако не тече някъде зад тръбите и да се оттича надолу в дупка по стената.Казанчето на тоалетната как е.
jekasus - майстор
No_Remorse написа:
Благодаря
Ако майстора имаше това, щеше да си спести излишното време за къртене. А и цената не чак толкоз безумна, че не може да си го позволи вариант 1, вариант 2, всъщност си е задължителен инструмент за ВиК-майстор, не само с една лепачка да се разкарват :-D
Иначе къде е проблема, не знам :-D
Edi - банята и тоалетната са все още в ремонт и дори плочките не са положени - целия водопровод е на спирателни кранове, няма нищо монтирано, респ. няма и казанче.
jekasus - очевидно няма въпросния инструмент :), аз също го нямам... Дали може някъде да се вземе под наем и дали теста с него ще "локализира" проблема?
idunno - специалист
В София можеш да вземеш такъв от Ромстал, може и другаде да дават, но там със сигурност.
рашкета - специалист
И как "въпросния ще локализира проблема" ????
Джеки, пич си, я снимай твоя ротенбергер и го пусни да видим как е??????
jekasus - майстор
рашкета написа:
Като надуе системата, ще се разбере дали е там проблема :-D
Аз нямам, за мястото където се намирам да не говорим с какъв минимум инструменти работя, но до скоро ползвах на един приятел.
kozl - майстор
No_Remorse написа:
:shock: Водомерите сухи ли са? Сложи невързани първите водомери до вторите. Така ако броенето се дължи на магнитно поле невързаните ще отчитат количество. Иначе 23 литра къде ще се скрият :? . Пък и ако държат крановете преди водомерите (пишеш, че са затворени всички кранове) значи през тях вода не минава, а те въртят. Остава съмнение само от ел.магнитно поле да се върти брояча.
Това с магнитното поле е феномен, но в нашия блок се случи една седмица да допълвам вода в отоплителната система. Поставих и обяви за вероятност да има теч. Допълнил съм над 100 л. вода и чак след седмица се оплакаха от един апартамент за мокри петна. Но поне локализирах проблема. В горния апартамент капеше от автом.обезвъздушител. От там по шлауха около полиетиленовите тръби и избива на съвсем друго място. Пък и докато пробие през плочата - цяла седмица ЗАГАДКА :shock:
Джеки, именно.Аз също нямам ама мисля, че не може да локализира проблема, просто ще установи , че има пропуск.Нали? Или греша? :? :? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Естествено, че помпата не може да локализира проблема. Ако има течове налягането от водопровода е достатъчно - трябва да се затвори крана до водомера и да се сложи манометър, за да се установи със сигурност, че има пад на налягане. Щом като има - няма какво да се умува, а да се кърти. Може тръба да има дефектна или пък фитинг, не е казано че трябва да е от спойка.
Тема "Проблем с водопровод" | Включи се в дискусията:
