martin_ganev - специалист
Здравейте приятели, от доста време чета този форум и ми е адски поюезен , но ми предстои ремонт на банятя и искам да ви попитам някалко въпроса.
Банята ми е с размери 1.6/1.8м и с височина около 2.5м. Утре ще идват майстори за да направят оферта за тръбите и за лепенето на плочките.
Интересува ме каква е последователноста на ремонта на банята, кое се прави първо и тн.
В смисъм искам да сменя и вратата с Алуминиева (такава ми предложиха като по добра за баня нз не им разбирам).Та кога трябва да стане слагането на вратата преди или след плочките?
Също ме интересува понеже сега плочките са налепени на около 2 метра височина ,новите пак на такава височина ли да са или да са до тавана (тавана мислч да го направят с гипсокартон)?
Колко линички ще са достатачни за тавана на банята?
Какъв вентилатор за баня да си взема понеже нямам прозорец ?
Кажете някакви орентировъчни цени на труд за една такава баня.Интересува ме труда за подмяна на тръбите в банята и отделно труд за измазването и лепенето на плочките и слагането на гипсокартон на тавана.
Знам че е много относителен въпроса за цената на труда но все някъв орентир трябва да има.Примерно окоюо 800-1000 за труд на цялата баня или съм далеко от истината.
Благодаря ви предварително.
Ще снимам преди ремонта и по време на ремонта банята и ще ви държа в течение на нещата.
chapara - майстор
Почети общообразователни тем, примерно като тази:
viewtopic.php?f=4&t=39236
Синтезирай въпросите и питай по ред, иначе няма как да стане. Има доста изписано по въпроса. :wink:
Здравейте колеги, мерси за помоща на комегата Чапара.
Предстоящият ремонт на банята вече е факт и днес ще бъде къртенето на плочките и подготвдянето на банята за гипсокатрон и плочки.
Да не пускам нова тема мисля да побликувам снимки от развитието на ремонта в тази тема и тук да задавам и въпросите който ме вълнуват.
Да споделя с вас цената за труд на майсторите ще е 200лв за подмяна на всички тръби и местене на водомера и 400лв за останалата час от лепене на гипсокартон, хидроизолация, лепене на плочки и мо таж растерен таван тип Армстрон.
Това са ценоте за труд а аз ще ди изкъртя старите плочки с помоща баща ми и ще си изнесем отпадаците.Ако трябваще това да се прави от майстора щеше да се оскъпи с ощо 150-180лв.
Банята ни е малка около 2 квадратни метра, +WC.
Ще кусна скица на банята за да добиете представа и ще има и снимки от самота начало на ремонта.
За плочки сме се спряли на KEROS серията се казва LIFE и е от 2013г. в лилаво и бежаво като цвят.
Какво ви е мнението за тази фирма за плочки, казаха ми че била Испанска но имала вече завод и в България?
Това са плочките на който сме се спряли
i486 - специалист
Ако не е късно ще ти дам някой съвет. Преди да се замаже добре огледай работата на водопроводчика - най-вече изводите за душа дали са перпендикулярни на пода. Хоризонтала и разстоянието м/у тръбите естествено са важни, но тях по-лесно може да се досетиш да огледаш. Обаче перпендикулярността (липсата й) може да констатираш когато е много късно - съответно смесителя да стърчи нагоре или надолу. Друга подробност - вземи си максимално добър сифон за пода, защото подмяната му после е сложна работа.
Така банята отдавна е завършена но заради здравословни проблеми не можах да кача снимките за да видите какво се получи.Та ето ги и тях:
Ограденото с червено е мястото където трябва да има параван който да скрива водомера, камината за отопление (парното) и мръсният канал
и още
20131009_153103_resized_1.jpg Ключ за осветлението и вентилатора и табло за бойлера
Сега като се огледам и намирам няколко косура но не е болка за умиране, най много ме дразни разполовението на сифона.Уж трябваше да бъде по фугите на плочките а се получи това но карай.
Тавана е тип Армстронг с влагоустойчиви пана + влагозащитени ЛЕД лунички.
Смесителите и моноблока са на ВИДИМА а мивката + шкафовете са закупени от Т-макс и незнам каква марка са, но са от PVC.
Бойлера е на Елдом 80 литра с по-голяма изолация.
nikolovvd - майстор
Винаги трябва да има кусур! Против уроки е! :mrgreen:
Като заговорих за бойлера се сетих че още при първото му пускане започна да изпуска вода от клапана за високо налягане, днес идва техник да подмени клапана но каза че пак щял да тече и така стана отново почна да капе от клапана.Интересното е че капе само когато бойлера е включен и водата се нагрява .Сервизния техник който подмени клапана каза че трябва да си намаля налягането на бодата и щял да спре да капе.
Вие как мислите и какво ще ме посъветвате?
Ето за този клапан говоря
Тема "Предстоящ ремонт на баня-съвет." | Включи се в дискусията:
