Здрчвейте,почнах да си правя банята и всичко е шпакловано с мрежа и теракол.Въпроса ми е ,поради финансови причини може ли да намажа с водно стъкло там където ще е душа?Има ли някакъв смисъл от това и дали ще пречи на здравината на залепване на плочките?По принцип ще слагам малка фуга 2мм и ще гледам фугиращата смес да е хубава!Какво мислите
toni_g79
8 мнения в "Водно стъкло под плочки?"
toni_g79
chapara написа:Идеята като цяло не ми допада. Има си хидроизолации на циментова основа. Като си тръгнал да правиш банята си, толкова ли пък няма пари за 5 кг.ефтина-бюджетна хидроизолация? То и водното стъкло струва пари или просто е "наскубано" от някъдеЗдравей ,радвам се,че се включи....ще потърся да видя ,какво ще намеря у наше село като хидроизолация,питах преди време в 1-2 магазина и нямаха![]()
Благодарско за мнението
chapara
toni_g79 написа:Виж:chapara написа:Идеята като цяло не ми допада. Има си хидроизолации на циментова основа. Като си тръгнал да правиш банята си, толкова ли пък няма пари за 5 кг.ефтина-бюджетна хидроизолация? То и водното стъкло струва пари или просто е "наскубано" от някъдеЗдравей ,радвам се,че се включи....ще потърся да видя ,какво ще намеря у наше село като хидроизолация,питах преди време в 1-2 магазина и нямаха![]()
Благодарско за мнениетоКак се нанасят тези готовите хидроизолации?Шпакловат ли се или с четка се нанасят?
http://www.marisanbg.com/bg/hidrozol-el ... OxdWSwRRLM
http://www.marisanbg.com/bg/zapitvane-onlayn/page/49
И транспортните фирми хляб ядът
chapara
Фитилчо написа:Чапаре задавей,За теб бюджетна
да ползвам темата на колегата.
Може ли да дам това нещо от външната трана на стена , за де изолира от влага , че много вода имам отвън, за всеки случай. стената е бетонена
http://www.isomax.bg/product.php?id=2
sensi
toni_g79 написа:Здрчвейте,почнах да си правя банята и всичко е шпакловано с мрежа и теракол.Въпроса ми е ,поради финансови причини може ли да намажа с водно стъкло там където ще е душа?Има ли някакъв смисъл от това и дали ще пречи на здравината на залепване на плочките?По принцип ще слагам малка фуга 2мм и ще гледам фугиращата смес да е хубава!Какво мислитеАз бих ти препоръчал това
http://www.weber.bg/khidroizolacionni-s ... c-822.html
Тема "Водно стъкло под плочки?" | Включи се в дискусията:
