Здравейте, търся съвет за бустер помпа. Трябва ми за апартамент на 8-ми последен етаж със слабо налягане. Мисля да я сложа на входа на бойлера и да работи само за топлата вода. Не ми стига главно за къпането. Правих баня и сложих по-голяма пита и се влошиха нещата. Wilo 088 дали ще ми свърши работа. Grundfos по-добри ли са или не. Всяко мнение ми е от полза. Благодаря
ср мар 02, 2016 10:01 pmXpacTa написа: Като гледам така и препоръчват от Wilo - преди бойлера, а не след него.Здрасти колега,
искам да те помоля да споделиш някакви впечетления за този тип помпи.
Брат ми живее на 5 етаж на 6 етажен блок и след ремонт на банята и слагане на по-голяма пита на душа дебита съвсем изчезна, като не е проблем при лепенето на ППР, защото при мифката си го подържа като преди ремонта.
Идеята ми е да монтирам преди бойлера такава помпа, и да се подобри налягането на топлата вода, а за студената да се грижи термостатния смесител .
п.с. тръбата до бойлера и след него е 20 мм ППР, което не знам има ли смисъл за по-голяма помпа от Wilo PB 201 EA .
