Така дойде време за ремонт в банята който ще го правя аз,стените са до бетон пода е мозайка,питането ми е за бетоноконтакта на коя марка да взема и как се процедира върху мозайката.На една от стената няма как да вкопая тръбите и ще трябва да ги замазвам като замазката ще дойде около 5 см,та се чудя как се процедира със мазилката.Вароциментова да я изградя или с итонгови блокчета.Ако вароциментова как се прецедира на два пъти ли се измазва или на един път ако е на два пъти колко време се чака да дръпне първия слой.Благодаря предварително.
Никак не си струва 5см хоросан. Или итонг или картон на конструкция. Препоръчвам итонга.
А как минават тръбите, дали не може да се измисли някаква заигравка с обемите?
