gechevp - специалист
преустройвам една стая за баня в къща с гредоред.
Банята се намира на 2-рия етаж от 2 етажа (приземен + още един).
Иска ми се да отворя едно прозорче 70 см ширина на 50 см. височина.
Стената е външна, тухлена - стари тухли единички.
Моля дайте ми идея, как да го направя? Според майсторите е малко прозорчето и не се налага допълнително укрепване, но знам ли...
Не ми се иска да падне стената, че ще трябва да ги лежа после :-D
chapara - майстор
Малък или не отвор, необходим си е щурц
За да няма после
:-D :-D :-D
ebahti - майстор
Реда е следния : - Първо се избива мястото на щурца,слага се (може и два винкела) После се замазва(циментира) И като стегне - на другия ден се избива отвора под него. Ама за такъв малък джам- както и да го избиеш едва ли ще има значение.........
nikolov333 - майстор
Ако не държиш на определено ниво за прозореца, може да го избиете под трегера, ако има разбира се. Така няма да има нужда от щурцове, но може да се получи доста високо нивото му.. Сега видях, че къщата е с гредоред и вероятно няма трегери..при това положение щурца си е задължителен..
Последна промяна от nikolov333 на пон юни 27, 2016 8:17 pm, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
nikolov333 написа:
Моята е с гредоред и бетонен пояс.
Да възможно е да има пояси..
Благодаря на всички за мненията.
Да къщата е без трегер, стара е - 39-та е строена.
На практика, отвора е колкото 2 тухли, но все пак по Вашите препоръки взех 1 винкел 1 метър дължина и 50мм широчина.
Прозореца е 60мм.
Ще пиша и ще сложа снимки после, поздрави на всички!
Тема "Избиване на прозорец за баня" | Включи се в дискусията:
