jekasus написа:Не съм нито плочкаджия, нито замаскаджия, ако не броим за собствени нужди. Взима нивото при вратата, намаля с 1-1.5см при сифона и си прави замаската с наклоните, просто при сифона понеже е близо до стената наклона ще се вижда повече. А клина с плочките с малко късмет и сметки може да се реши с подбора на подходящи по размер плочки, въпрос на вкус.PIP написа: Положи смес около сифона и след това до всички стени изкарай на едно ниво (по-високо) десетина см кант и си готов с майките.Основната грешка на замазкаджиите в новото строителство.
При такова изпълнение плочките към вратата ще дойдат на пълнеж около 2 см.PIP написа: Изглежда аз съм единствения, който не понася плочки по диагонал.Описал съм горе, "клин" покрай стени е много по-грозен...
PIP
11 мнения в "Как да направя правилно замазка"
Тема "Как да направя правилно замазка" | Включи се в дискусията:
