boqnkov написа:само че с подходящата дължинаима дълги гайки, и контра с две обикновенни.
boqnkov
18 мнения в "Мнение за марките Tece и schell"
boqnkov
Jeki, и това го проиграх в магазина за крепежи, ама варианта с химическия анкер ми допадна повече. Взех "чорапчета" за шпилките с дължина 10 см и химически анкер на soudal за 15лв. Ще пробия отворите, пъхам чорапа, пълня с лепилото, пъхам шпилката, и слагам структурата за да стягат по нея.
boqnkov
Ето и резултата. Действах по метода с "чорапчетата" и химическия анкер. Всичко стана супер здраво. Структурата я дърпахме 2ма човека с всичка сила от двете страни като с другата ръка се подпряхме за стената. Даже и не се чу звук. Проблема ми дойде от другаде. При направата на връзките (резба) на смесителя за бидето и при двете протече при пробата. Връзките ги направих с калчища навити като лек конус в посока на затягане на резбата и след това ги обмазах с една зелена паста за калчища. Фитингите са хубави, скъпи, с назъбена резба. И двете резби текнаха при първата проба. Рязах ппри и ги правих наново. Пак текнаха. След това наново, но след като направих едната се сетих че някъде имам локтайд 55 и другата я направих с този бял конец. При последната проба нищо не тече. Въпроса ми е щом за 1 седмица не е протекла връзка, има ли вероятност да протече след като се затвори куфара и заслужава ли си да режа тръбите и да слагам локтайт на всички резби които ще остават зад куфара, защото имам 2 структури и общо 6 връзки с резба (вече ги мразя) които ще останат зад плочки?
jekasus
boqnkov написа:Фитингите са хубави, скъпи, с назъбена резба.Лявата тръба може да е хубава, но тоя зелинкав цвят ми говори за турски буклук, който нито е скъп, нито е хубав.
Та за калчища и ерметик паста
Навил си много калчища/почти всички така правят/ и при навиване калчища са излезли.
Дори на по-големи диаметри се прави идеално.
Да пострижем рошавия -
jekasus
От 4 клас/трудово/ насам, нямам спомен да имам протекли кълчища, дори на сухо...
С паста става прекалено идеално, красиво и предвидимо, защо пастата пази от гниене кълчища... и в това имам опит
boqnkov написа:За фитингите ли говориш?...Турски са, сега стават, после не знам...
Тема "Мнение за марките Tece и schell" | Включи се в дискусията:
