Здравейте, колеги!
Наскоро си купихме апартамент.
Значи едната спалня и банята ги дели 1 стена. Панел е всичко. Та в банята е имало вана от тези старите и отдолу сифона се е спукал и е текло вода. Тухличките под ваната бяха мокри така. Установихме това, защото решихме да правим ремонт и изкъртихме всичко. Та в тази стая, която е до банята миришеше доста лошо като дойдохме, така на застояло, а беше напълно празна. 3 дена не се проветрява. Тя беше с паркет, който по средата се беше издул даже. Та си помислихме, че от тази вана водата се е стекла през стената отдолу и е влизала под паркета. Изкъртихме го и него. Там имаше много лепило, бетон, 2 слоя изолация, найлон и кво ли не.. поне 6 см височина. Едвам го махнахме. Видимо там не беше мокро, но нз, все пак поне 10 дена не е пускана водата в банята от както го взехме и може да е изсъхнало?
Искам да попитам, дали ще се оправи гадната миризма сега? Това е 5-ти етаж от 8. Горе съседката каза, че преди 7 мес. е имала и тя авария в нейната баня от сифона и е текла вода надолу. И понеже едната стена на стаята с паркета ни има изолация с фибран, дали може да е засегната и тя да е попила нещо? Трябва ли да се маха и там нещо или ако мине малко време и ще се оправи и ще изчезне тази миризма най-сетне? Просто освен от пода, не виждам от къде може да идва миризмата.. Другата спалня нищо й няма ;/
Благодаря!
Благодаря!
