Здравейте , макар и малко късно имам няколко въпроса отностно монтирането на моноблок, купих си моноблок на Видима Корона , всичко добре докато не го взех заех се с монтажа казаха ми че трябва да се нивелира за да е равен незнам дали е така но седнах днес да го правя пробих 4 дупки за болтовете намазах го с силикон и го поставих там където беше нужно му сложих ПВЦ камички но с хиляда зора докато ги задържа тъй като се парзаляха и все излизаха навън, накрая ги затиснах с две дрелки и две летвички колкото да не излязат повече и утре като отида да видя какво е станало най много да ми стане лошо. въпросите ми са следните дали беше нужно да се нивелира защото ако утре не ми хареса може да го изчистя този силикон и да го сложа директно на плочките. Искам да питам още нещо гледам че повечето хора казанчетата им са залепени за стената но аз нямам тази възможност тъй като дори и да го доближа казанчето е под конос и това означава че долната част седи залепена но на горе се отдалечава от стената това дали би било проблем че няма да е до стената а на около 7 см от нея
@enviro,
1 Да, трябва да нивелирате моноблока.
2 Относно разстоянието за монтаж на моноблока до задната страна, всичко зависи от конктеритата и мястото. Ако сте притеснени от към размери го доближете максимално до стената, но в този случай рискувате затруднено почистване. Ако мястото не Ви притеснява, може да монтирате както Ви хареса от към визуална и хигииенична гледна точка.
П.П. Много ми беше трудно да разбера въпросите Ви от вашите две изречения и с куп правописни и пунктоационни грешки
