deianr - специалист
Сменям, да.
Колеги, това е нагревателя и анода без да съм ги чистил още. Мисля, че не е много зле.
анода ще го сменя, а нагревателя дали профилактично да го сменям?
Иначе открих теча и е от уплътнението, което беше като пластмаса твърдо вече и се натроши.
Andri01 - майстор
Сменяй, анода, нагревателя,уплътнението,тъщата.... Иначе ще го отваряш след месец пак. Опс, тъщата-не,че ще те бие жената :(. :?
preslav - майстор
За 10 години и за русенската вода положението е много добре, но въпреки всичко сменяй нагревателя за да не отваряш наново след някой и друг месец. Ако можеш сложи по-маломощен нагревател, предполагам този е 3 kW, а повече от 2 при този начин на ползване не ти трябват. Обърни внимание и на кабеляците, те също са опечени, особено онези около защитата.
deianr - специалист
Всички кабели ще се сменят.
Мога ли да изшкуря балона там където ще е уплътнението на фланеца, за да го почистя добре? Или как да почистя контактната повърхност, където ще се съединят?
marin_ks - специалист
deianr написа:
Можеш да изчистиш с секач от ножовка до блясък. Смени анода и нагревателя също и термозащитата, и задължително възвратния клапан. Пълен бойлер не гърми, гърми когато е празен. Проверявай за топлина след клапана и ако има и минимална - сменяй. Когато бойлера е празен (източен през възвратния клапан) и е включен, топлината от нагревателя веднага отива в горния край. Термостата не сработва защото липсва водата да му предаде температурата. Когато се възстанови водоподаването водата навлиза под налягане вътре,изпарява се и гърми. Друг начин да гръмне бойлер няма (или с тротил де). Компромис със сигурността не бива да се прави. Имаш и още един вариант. Сваляш го, минаваш през вторични суровини и оттам в магазина. Успех......
preslav - майстор
Никакво шкурене, рискуваш да повредиш остатъците от емайл. Опипом ще остраниш люспите от котления камък, подсушаваш и слагаш новото уплътнение. Пробвал съм преди време да слагам термоустойчив силикон, но той играе ролята на смазка преди да се втвърди и уплътнението изплюва. Принципно може а се ползва силикон или друго лепило, но не трябва да се стяга веднага, а едва след няколко часа.
deianr - специалист
Този нагревател какъв е бил?
Искам да взема такъв щом е издържал 10 г
Чак се чудя наистина да го сменям ли, но щом ме съветвате така, добре.
preslav - майстор
marin_ks написа:
deianr написа:
Точно пълният бойлер си гърми, на празния само му изгаря нагревателя. Невъзвратният клапан основно пази водомера и както в случая изпразването на бойлера при спиране на водата, вградения в тялото баланс е нещото, което би трябвало да предпази бойлера от гръмване, ама за съжаление не винаги сработва.
preslav - майстор
deianr написа:
Щом ти харесва ползвай си го - вече знаеш каква е процедурата по смяната му. Иначе този нагревател ми прилича на меден, а сега масово са никротал, което не значи по-лоши. Този можеш да го поизкиснеш още малко в слаба киселина, примерно оцет, кислол, пулирапид - ако няма значителни язви по повърхността може да ти служи още много години. Нагревателите обикновено цъфват от натрупания по тях котлен камък, прегряват в местата на натрупване, тръбичката се пука и се показва жичката (кантала де).
Svezar - специалист
preslav написа:
Никакво шкурене, рискуваш да повредиш остатъците от емайл. Опипом ще остраниш люспите от котления камък, подсушаваш и слагаш новото уплътнение..
И след третия монтаж и прокапване все пак ще се наложи шкурене :wink:
Тема "Непонятен теч от хоризонтален бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:
