kozl - майстор
Става ама тербе да се обикаля по магазините.
surfthesummer - специалист
пон юни 11, 2018 10:56 amnikolov333 написа:
А не става ли с друга връзка към чинията.. Мисля, че се продават такива тръби 90гр. за тоалетни, които са с еднакъв диаметър на цялата тръба.. https://www.masterhaus.bg/ru/product/34 ... 0mm-a90-90
Това коляно изглежда супер! Благодаря! Сега ще скокна до Мастерхаус.
jekasus - майстор
surfthesummer написа:
Гледам, че ф50 тръбите, там където са разширявани, не ги е залепил - трябва предполагам?
Трябва да се лепи, на вертикалата по може, но пак трябва...
Да ги сменям ли овъглените?
Изгаря повърхностния слой на тръбите при нагряване с горелка - не е страшно.
Понеже не са замазани - пусни вода по тръбите за около половин-един час на всички изводи за канализация.
kozl написа:
И губиш ревизията.
Не се губи, ако имаш достъп към по-евтин вариант...
Но понеже е промяна на проекта, трябва да се допита до проектант, стр. контрол и други "вампири"...
Благодаря на всички за помощта! Купих вчера бялото коляно на Alcaplast, предложено от nikolov333 - https://www.masterhaus.bg/bg/product/34 ... 0mm-a90-90.
Продавач-консултантът беше категоричен, че то било само за моноблок, не ставало за тоалетни чинии за структури :?. На мен присъединяването ми изглежда идентично с черното коляно, което идва със структурата на Ideal Standard, но може и да греша...
Още веднъж, благодаря на всички и най вече на nikolov333 =D>
kozl - майстор
Проблема може да се окаже в гривната, която го хваща към структурата. Ако не става с гривната, трябва да се укрепи по друг начин, за да не измести докато се пъхне чинията.
Тема "Помощ за вградена структура" | Включи се в дискусията:
