Бойлерът е "Шишков", 100литра, (с две серпентини, които не се използват), купен месец май 2014, гаранцията на ел. част е 1 година. По телефона ми казаха че възвратния клапан е проектиран за 7 бара, а в книжката пише "Обявено налягане - 0.8 mpa" (сигурно е за налягането на корпуса).
История:
Преди няколко месеца забелязах, че известно време след като (от скоро покойния ми) татко смениха възвратния клапан, вода не е текла през него. Реших да натисна клапана, и изпръска в очите ми. Тогава се обадих на техника на Шишков, и той по мое настояване смени възвратния клапан, и ми каза, че всичко е наред. И оттогава досега се случва следното нещо...
Проблемът:
(Ако въобще показва вярно, за което се съмнявам) указателя за температурата показва малко под 30 градуса. Когато пусна бойлера да се загрява, започва да пука от време на време, и след около 15 минути налягането се качва до 7 и малко бара, а след още пет-десет минути от тръбичката започва да капе вода без прекъсване.
Не знам дали е правилно, но от две седмици насам топля вода "на пресекулки": качва се до 7 бара, пускам крана на топлата вода или изчаквам да спадне налягането, след което пак пускам да нагрява за 15 минути и така докато загрее до малко над 30 градуса.
Освен това понякога ми се струва, че водата от крана е по-гореща от 30 градуса, колкото показва указателя на температурата.
Моля ви, препоръчайте надежден сервиз или техник в София (южните квартали), защото аз не разбирам от тези неща, и не искам да гръмне бойлера.
Благодаря много!
п.с. ако някой не възнамерява да даде съвет, моля да не пише упреци или тъпи коментари.
История:
Проблемът:
Благодаря много!
Последна промяна от IHNIKA на пет ное 09, 2018 10:07 pm, променено общо 1 път.
