LazarGanev - "Велик майстор"
пон дек 24, 2018 3:45 pmshotik написа:
А може ли да е бил един апартамент и после да е преграден за два и инсталацията да си е като за един и затова да върти водомера ?
нед дек 23, 2018 6:58 amgargara написа:
От скоро забелязах че когато съседката отдолу си пусне водата водомера в нашата тоалетна върти.
Andri01 - майстор
"... съседката отдолу си пусне водата..." А ако си пусне водата ОТГОРЕ,пак ли става същото ?? :?
kozl - майстор
Не ве, отгоре е Дедо Божо и кат пусне вода капе от тавана :lachtot:
krasi92 - специалист
Спри крана когато си сигурен че си ползват душа и ще разбереш дали имате обща сметка
zz_stefanov - майстор
вт дек 25, 2018 8:44 pmkrasi92 написа:
Тя може да е споделена в незнайна пропорция и долу да не забележат нищо :)
kozl - майстор
А може ли съседката отдоле да е монтирала хидрофор за повишаване на налягането и понеже след водомера е немало место, мАстора да го е свързал на общата тръба :?
При сработване на хидрофора налягането се покачва и примерно в инсталацията на Гаргарата нахлува още вода, особенно ако има бойлер. Водомера отчита/навърта разход, примерно 100 милилитра.
Навъртането на водомера е свързано с повишаването на налягането, а шума от мощното казанче, всъщност е шума на хидрофора.
За можене - може, ама не ми се верва, че е така :rolleyes:
Andri01 - майстор
" Дано Рада мома излезе! Дано,дано ама не вярвам" :) :partyman:
Тема "Водомер върти от съседите" | Включи се в дискусията:
