Страница 1 от 2
Замазка и боя върху плочки?
Публикувано: чет мар 28, 2019 4:32 pm
от gibson58
Ще ремонтирам банята и съм направил един дизайн, обаче не знам дали има такива материали и дали става добре(трайно).
Въпросът ми конкретно е. Има ли материал/мазилка, който да се положи върху старите плочки и да се боядиса с водоустойчива боя (ако има и такава подходяща)? Обаче става дума за стената точно където е душа и ще се мокри директно при всяко къпане? Идеята е да се получи такъв ефект
https://i.pinimg.com/564x/e2/32/d0/e232 ... 84585d.jpg насрещната сива матова стена. И дали може да се постигне мат,който да издържа на мокренето?
П.С. налага се да е върху старите гланцови плочки поради ред причини,които няма да са тема на това обсъждане и знам,че е много по-добре да се махнат, но няма тази възможност.
Re: Замаска и боя върху плочки?
Публикувано: чет мар 28, 2019 5:27 pm
от VLADO66
Можеш да решиш проблема, като сложиш фолио върху плочките. Има такива фолия, но не по магазините а в специализираните фирми, например Васкони или Микроасу
Публикувано: чет мар 28, 2019 5:29 pm
от gibson58
чет мар 28, 2019 5:27 pmVLADO66 написа:
Да ,и с фолио би могло да стане,но с какво да загладя фугите за да не се очертават?
Re: Замазка и боя върху плочки?
Публикувано: чет мар 28, 2019 11:48 pm
от krasi92
Аквапанели
Публикувано: пет мар 29, 2019 8:13 am
от VLADO66
чет мар 28, 2019 5:29 pmgibson58 написа:
Пробвай с авто кит
Публикувано: нед юни 26, 2022 9:34 am
от Hoвoceлckи
Появи ми се подобен проблем: ще облепям с фолио барплот ("кухненски", "работен"), който в момента е с плочки. Някой вече да го е правил? Практично запълване на фугите (освен автокит)?
Публикувано: нед юни 26, 2022 11:04 am
от Lutchezar
С какво не те устройва кита?
За друг такъв евтин материал с добра адхезия към плочките не мога да се сетя.
Публикувано: нед юни 26, 2022 11:59 am
от brick
gibson58 написа:Обаче става дума за стената точно където е душа и ще се мокри директно при всяко къпане? Идеята е да се получи такъв ефект https://i.pinimg.com/564x/e2/32/d0/e232 ... 84585d.jpg насрещната сива матова стена. И дали може да се постигне мат,който да издържа на мокренето?
Не е проблем покритие, което да издържа на мокрене от душа, въпросът е как ще чистиш матова повърхност от всичката гняс, която ще се отлага върху нея при къпане?
Hoвoceлckи написа:
Само фугите ли? Самите плочки ако не са налепени в идеална равнина, като опънеш фолиото върху тях, ще изпъкнат като квадрати.
Публикувано: нед юни 26, 2022 4:55 pm
от Hoвoceлckи
С кита ми се струва, че ще е бавно и трудно
Може да се каже, че плочките са добре налепени (в равнина), но точно "изпъкването" на квадратите ми се ще да го избегна. На стена направо не си личат. Но в хоризонтала, по която ще се слага това-онова ... Поне след време може би ще потъне фолиото във фугите и ще си проличат ...
Публикувано: нед юни 26, 2022 6:16 pm
от Lutchezar
Самонивелиращо нещо. Смола или пък не, въпросът е да грундираш с правилното. Но ще се оскъпи доста.
