lpoik - специалист
Здравейте,имам проблем с една пристройка към къща която се изпозва за баня и тоалетна.Изглежда няма стабилни основи,защото се е оделила от къщата около 3 см.и с напукани стени.Въпроса ми е може да се укрепи да не пропада.От горе е правена дебела бетонна плоча и според мен е много тежка и затова пропада.Приемам всякакви въпроси и критики.Благодаря. :? :? :?
gnt69 - майстор
ср сеп 04, 2019 11:21 amlpoik написа:
Направи водоплътни тротоари около нея и ще се стабилизира пропадането. В 99% от случаите пропаданията се дължат на проникване на вода в основите.
Руди - майстор
Много често намокрянето на основите в мокри помещения
е по причина теч от канализацията на самото помещение.
lpoik - специалист
ср сеп 04, 2019 1:55 pmРуди написа:
Благодаря за бързите отговори.Възможно и канализацията да пропуска някъде,но банята не е ползвана с години(около 20 г.) Сега искам да я възтановя.Според мен трябва да се направи бетонен пояс и ако е възможно да се подкопае и да се набие бетон под зидарията.Проблема е че не знам дали изобщо има някаква бетонна основа.Но ще се правят допълнителна канализация така,че ще се копае много и ще се видят нещата как са.Ще радвам за още съвети.Благодаря. :? :? :? П.П Ще ми се да направя и една бетонна колона да се подпре тежката плоча отгоре там където е пропаднало най много.Просто искам съвет как да се изпълни този ремонт. :?
шоп - майстор
Да ти помогнем желаем всички, обаче няколко снимки от близък и далечен план ще помогнат много при съветите.
Иначе непоправими неща няма. :idea:
Обаче труда и цената може да не ти харесат.
В много случаи е по-евтино и лесно бутане и нов строеж.
EDI - майстор
Цената на реконструкцията може да е по-голяма от цената на нова постройка, както споменаха колеги.Можеш да направиш суха конструкция на поносима цена.
lpoik - специалист
Благодаря на всички за съветите.При първа възможност ще направя снимки за какво иде реч. :partyman:
lpoik - специалист
ср сеп 04, 2019 8:22 pmlpoik написа:
Eто малко снимки.Ясно се вижда от лявата страна пукнатината. На първата снимка се виждат тухлите долу почти до земята дали има основа,трябва да се копае.Вижда се и плочата отгоре.Аз мисля да и сложа една колона.Това е за сега.
ben84 - специалист
съб сеп 07, 2019 4:07 pmlpoik написа:
Две малки колони в ъглите няма ли да държат по-добре от една голяма?
lpoik - специалист
съб сеп 07, 2019 10:09 pmben84 написа:
То има две колони,но са от другата страна където плочата се явява като навес.Както на снимката се вижда другата част на плочата се крепи само на пристройката.И за това е подала (не знам това е моето мнение). :?
Тема "Проблем с пристройка за баня" | Включи се в дискусията:
