kozl - майстор
чет яну 21, 2021 9:42 ammiliad написа:
Даа бе. Иначе ПВЦ то удържа целия шкаф барабар с мивката закачено на стената, ма не удържа една врата. Странно.
То тва е разпенено PVC и е доста леко. Няма общо с плътен лист от PVC. Рапидките в него почти не хващат. Много лесно превъртат. Аз вече се занимавах с монтаж на 3 шкафа от такова PVC. Единия нещо не ми съвпадаше с профила на порцелановата мивка и го издялках с макетен нож много лесно. Само балзово дърво съм дялкал толкова лесно.
А имам и шкафове от полистирол. Много по-тежко и плътно и даже скъсах рапидка при навиване в този материал. Но с разпененото PVC много по-лесно се работи (информация от производител) и вече всички него ползват за шкафове. Повърхностно шкафовете са изпръскани с твърд лак иначе и нокът го бележи този материал.
А какво ви е мнението за този материал?
stridata - специалист
чет яну 21, 2021 12:26 pmkozl написа:
Точно това щях да ти пиша, ако имаш бюджет за DuPont-ски Corian. На мембранна прес с калъп може да се огъне. Иначе пено ПВЦ-то има качества и това дето си го дялкал е като стиропор, а има такова дето е като поликарбонат!
miliad - майстор
Аз съм пипал ПВЦ и знам как се прави шкаф за баня. Знам че има и различна плътност на материала. Ама при положение, че повечето фирми бачкат с 10-14 мм дебелина, е ясно и коя плътност купуват.
Да не са луди като нас да купуват 19мм ПВЦ.
Тема "Шкаф за баня" | Включи се в дискусията:
