в новозакупен апартамент тръбата за тоалетна е изкарана на доста неподходящо място,
поради което се налага да бъде изместена в ляво или дясно.
С майстора, който ще го прави се разбрахме изместването да бъде вдясно от сегашното положение.
Имам обаче известни притеснения, тъй като се получават 2 или 3 чупки, които ме е страх да не създават проблеми.
Ако я преместя в ляво ще бъде малко по-близо, т.е. пътя ще се удължи по-малко, но също има чупки, а и тогава ще трябва да местя и тръбата за мръсната вода от мивката.
Моля да съвети и препоръки.
Предварително благодаря.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Можеш да си местиш извода за твоята тоалетна, но не и общите тръби!
пон юли 26, 2021 9:39 amn_a написа:
Това е ясно.
Въпроса е от общата тръба на къде да хвана ляво или дясно. Къде ще е по безпроблемно.
krasi92 - майстор
Местиш я в дясно за да добиеш това от последната снимка.Ако може да се вкопае в стената зад тръбите е добре иначе става дявол на магаре.
Бих го направил както е казал майстора, както препоръчва и Краси- в дясно.
Първо се завърта тройника, така, че да сочи назад и в дясно, на 45 градуса.
Това "по малкото зло" от 90 градуса чупка.
Продължава се с вкопаване на коляно 45 градуса, за да тръгне успоредно на стената.
Извежда се с коляно 90 градуса, където е необходимо. Това е чупка и "половина" и не е никакъв проблем.
Дано е възможно!
пон юли 26, 2021 1:11 pmТрифон П.Трифонов написа:
Дано е възможно!
Майстора, който го гледа иска да направи завъртането отпред, без да върти тройника.
Идеята която ми споделяте да се завърти тройника назад е доста елегантна.
Проблемът е, че най-вароятно тройникът е лепен и няма да може да се завърти.
Също така проблем е, че по-голямата тръба е ф. 200, и зад нея има много малко място, и отделно някъде от средата между двете тръби надясно започва бетон, т.е. зад голямата тръба вече е бетон.
Ако успеем да завъртим тройника наляво, където сега е мивката и там да бъде тоалетната, няма ли да е по-добър вариант.
И вече да опитам да прекарам тръба за мивката от сегашният извод надясно зад тръбите, пак ще се наложи да се кърти, но ще е по-малко.
Също така има ли варианти ако тройника откаже да бъде завъртян.
krasi92 - майстор
Едва ли е лепен гтроиника..
krasi92 - майстор
Едва ли е лепен троиника..
пон юли 26, 2021 4:08 pmkrasi92 написа:
Добре, а подходящо ли е като вариант да се завърти наляво и там да бъде и тоалетната.
Подходящо е, а ти "завърти" майстора с Майстор!
Ако съм решил да местя в дясно, значи ще е в дясно.
На снимките виждам мазилка. Как реши, че точно от средата на куфара започва бетон?
пон юли 26, 2021 1:36 pmReizo написа:
Ако те мързи или ти е страшно, върти на ляво.
Тема "Изместване на тръба за тоалетна" | Включи се в дискусията:
