При пускане на студената вода на мивката или казанчето на WC се чува едно кратко бучене/мучене/свирене от бойлера. Първо мислих дали не е от натрупване на налепи, което се получава по нагревателя. Но по-вероятно е от предпазния вентил - вероятно е започнал леко да пуска вода в обратна посока (от бойлера към студената). Получава ли се такова нещо с времето и какво може да се направи, освен смяна на вентила? Или има друга причина?
нед сеп 05, 2021 12:26 ami486 написа: Но по-вероятно е от предпазния вентил - вероятно е започнал леко да пуска вода в обратна посока (от бойлера към студената).
Вярно, че е от възвратно-предпазния клапан, но не е повреден той, а вероятно редуцир-вентила . При мен също се получава този ефект, като даде фира
