Баща ми прави пълен ремонт в банята и вече плочките са залепени (тръбите са отдолу), но се оказа, че явно тръбите са раздалечени и ексцентриците не пасват в добре - в смисъл може да се постави смесителя на 15 см, но стой накриво/под диагонал - просто явно тръбите са останали раздалечени по някаква причина, надявам се разбирате, аз не разбирам от ремонти и строителство и незнам как да обясня. предполагам, че с по-голям размер ексцентрици може би ще се получи, но в магазина, който е ходил баща ми са му казали, че имало само стандартен размер такъв. Така ли е наистина? Не би ли трябвало да има различни? Ако има откъде може да намерим?
Neznam86
25 мнения в "Само ''старндартен '' размер ли са ексцентриците"
Neznam86
нед сеп 19, 2021 9:50 pmkrasi92 написа: https://bauhaus.bg/ekscentar-vrazka-kir ... na/p/14814Това 40 mm дължината на ексцентрика ли е? Те и сегашните са малко над 40. Имах предвид да са по - дълги, а не едната част където се завинва да е както на снимката. Или по тоя начин става в по-горе описания случай?
Neznam86
Ще сложа снимка, за да може да ме разберете по-добре: https://prnt.sc/1sxh2e8
Просто не се получава с ексцентриците в комплекта на душ системата.
Всъщност като говорих пак с баща ми каза, че дължината не била проблем - трябвало да са по-различни просто ексцентриците.
brum
Разстояние център до център явно има според снимката по-горе.
Има и с различна дължина. Има стандартни и по-плитки от това което открих това лято. Ако ти трябва по-дълбоки се слага удължител, като минималният размер започва май от сантиметър.
При мен без удължител идваше късо, а с 1см удължител идваше дълго. Чудех се дали да пробвам "къс" ексцентрик и 1см удължител, но подходих по-радикално. Срязах декоративните капачки дето са между батерията и стената. Ама това е много пипкава работа - ламарината е тънка и покритието нежно. За да стане добре ползвах CNC рутер с диамантен диск за рязане (30мм диаметър), фиксирах капачката към масата и рязах с много ниска скорост на подаване, за да стане добър среза.
Тема "Само ''старндартен '' размер ли са ексцентриците" | Включи се в дискусията:
