dikidera - помощник
В момента сме с 80л хоризонтален който изгоря и ми писна да го правя. Банята е малка в боксониерата, тя е широка едва 119.5см. Обаче както знаете, хоризонталните бойлери бързо им свършва водата, за 15-20 минути на нормално и си намаля според стрелката. Гледам има 100л бойлер на Аристън с височина(в случая широчина) 92см, който долу-горе се вписва в размерите.
Имам два въпроса към вас. Дали стената, на която ще се монтира, ще издържи? Тя е итонг, но дебелина не знам каква. И дали въобще да се занимавам със 100л бойлер, понеже освен моите притеснения за стената, не знам дали ще успея да го монтирам при това малко място. За справка, текущия е 15г елдом с размер към 75см някъде.
miroki - майстор
Аз направих от квадратен профил буквата Н. В горният край хванах за тавана в долния за стената и бойлера посредата. Беше 2007 г. Още си стои.
dikidera - помощник
чет май 12, 2022 6:04 pmmiroki написа:
Да, вариант за подсилване има. Сега се чудя дали ще успея все пак да го монтирам, защото ще имам само 27см свободно пространство или по 13см от двете страни на бойлера.
И като цяло дали ще има някаква осезаема промяна с тези 20 допълнителни литра над предния или няма да се усети, защото пак е хоризонтален?
miroki - майстор
Не мога да кажа, аз ползвам вертикален. В другия апартамент са заложили хоризонтален над вратата и ще го местя за вертикален. Винаги има къде да се смести, има и съвсем тънки вертикални.
dikidera - помощник
чет май 12, 2022 7:22 pmmiroki написа:
Закупих пак 80л, иначе няма как, банята е малка.
Тема "Бойлер 100л на итонг стена?" | Включи се в дискусията:
