ivanovbg - майстор
нед май 07, 2023 10:48 pmyanko78 написа:
Бойлера е Аристон Велис, монтиран вертикално. Проблема се състои в това, че като престои един ден и пусна топлата вода, започва да бълбука в горната част и да вади въздух през отворена чешма/кран. Системата е под постоянно налягане. След като изкара въздуха, и се ползва топлата вода през деня, не се натрупва въздух, но на другия ден, пак бълбука и се е образувал този въздушен джоб. С пускането на студена вода, е няма тази аномалия. Каква може да е причината, да се натрупва този въздух в бойлера?
Точно същия проблем имахме в работата, макар да бепе друга марка. Бойлера беше на около година когато започна да го прави. Накрая не го правеше само сутрин, а беше нужно само 4-5 часа да не се ползва. Обадихме се на гаранцията, прегледаха го и го смениха с нов. С новия веднага изчезна проблема.
Тема "Проблем с въздух в бойлера?" | Включи се в дискусията:
