Пламен 123 - помощник
Здравейте.
Гледах видео, в което правиха куфар в баня с гипс картон дебел 25 мм., но не намирам никъде да се продава.
Има ли наистина такъв?
видеото - https://www.youtube.com/watch?v=--lBr6Dyv0g
resistbody - майстор
Сложи два слоя 12.5мм... такъв не вярвам да намериш лесно... ако изобщо някой е внесъл в България..
Двата пласта картон лепят ли се един за друг или се разчита само на видиите?
И друго: Трябва да скрия тръбата за обратната вода от мивката. Как да го направя? Ще е с дебелина 10 см. С куфар или да залепя фибран, или нещо друго? Отгоре ще лепя фаянс.
kozl - майстор
Достатъчно е с рапидите за 2 пласта ГК.
А що не скриеш тръбата от мивката с пиедестал?
MamaMy - майстор
По мое изстрадано мнение, тоя боклук няма място в банята. Майсторите се натискат да го слагат за да се приближи повече времето до следващия ремонт. Използвай циментофазер или някоя друга съвременна наистина влаго устойчива плоскост. Забрави за боклука гипскартон защото той не е нито едното, нито другото. И ако те залъгват, че е внос, пак не вярвай. Правят го от пепелта на топлоцентралите край Марица изток. Там има завод на Кнауф. [-X
Мивката е с върху ПВЦ шкаф, който е стъпил на земята. Трябва да скрия обратната вода, която тръгва настрани.
ESPACE - майстор
съб мар 09, 2024 5:04 pmMamaMy написа:
Ай стига бе, от пепелта :-D [-X Поне да беше прочел статията
"За целта се използва природен варовик (CaCO3), който се свързва със съдържащия се в газовете серен диоксид (SO2), и в резултат на това се получава т.нар. технически (REA) гипс (CaSO4.2H2O), който е химически напълно идентичен с природния продукт. Поради това производството на плочи гипсокартон има и значителен екологичен принос, защото вместо да се изземва суровината от природата (единственото ни находище е в с. Кошава, Видинско), се оползотворява пълноценно един иначе отпадъчен продукт – около 300 000 тона."
Едно бързо търсене относно циментофазера и намерих това:
https://www.home-max.bg/ploskost-techno ... 1200-2000/
Не е прекалено скъпо, но дали е подходящо?
Lisko - майстор
"Тоя" се има предвид който са ти сложили на тебе. Никъде около мен не съм чул някой да му се е скапал гипсокартона. Сменят го когато решат да си сменят плочките и той отдолу си е здрав. У нас имаше плочки по на над 20 години. Едно на ръка колко лесна е смяната на плочки когато са били върху гипсокартон. Пей сърце.
Също изстрадано мнение - помня на младини как съм чукал да махна плочки от панелката в София.
Тема "Гипсокартон 25 мм ??" | Включи се в дискусията:
