aliensa - напреднал
Здравейте ,
имам газов котел които ползвам за парно и топла вода , като на изхода от котела за тола вода има колетор с кранчета за всеки изход на топла вода в апартамента. Накрая на колектора ( вижда се на снимката) има стара тапа която беше изгнила почи цялата и едно висящо кранче реших направо да махна цялата последна част на колектора защото и без това кранчето което виси не се ползва. Като цяло не само при мен е така а и на всички апартаменти в сградата има тази последната част с висящо кранче и отгоре тапа . Аз махнах всичко това и просто сложих тапа накрая дали е проблем ? Така и не схващам логиката на висящото кранче накря .. Благодаря ви предварително за съветите.
Прикачвам симки на колектора преди и след монтажа .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Няма снимки
kozl - майстор
ср апр 09, 2025 1:34 amaliensa написа:
Здравейте ,
Предположение без снимките:
Така или иначе на теб това кранче няма да ти трябва щом не знаеш за какво е и не се употребява.
Считам, че по-важно е да има обезвъздушители.
Аз тези кранчета ги ползвам при системи с обща абонатна и то при ремонт. При вас системата е локална имате друго кранче за пълнене, а източването може да стане и от тапа. Кранчетата на колекторите обичайно са включени в комплекта на оборудвана колекторна кутия. За улеснение при ползването на кранчетата, към тях има и щуцери за маркуч, които вероятно вече липсват.
aliensa - напреднал
прикачвам пак снимките на колектора преди и след монтажа на тапата :
иначе за това висящото кранче никога не е ползвано за нищо, а тапата отгоре беше изгнила до неузнаваемост тя май си беше чугунена не е нито месингова нито хромирана , същото беше станало и със снадката която свързваше двете части на колектора вътре беше всичко на тор .. Въобще се чудя защо монтират и се продават даже все още фитинги които са чугунени те се скапват супер бързо.
след
iliya_i - майстор
ср апр 09, 2025 11:55 amaliensa написа:
Защото тези чаркалаци не са за парно, а за водопровод. И на водопровод издържат 30+ години.
Тръбите за парно не бяха на резби а на заварки.
А кой и защо ги е сложил при теб :axe:
Виждам че е комбинирал желязо, месинг, алуминии, цинк и други метали.
Идеални условия за електрохимична корозия.
aliensa - напреднал
ср апр 09, 2025 1:22 pmiliya_i написа:
това е водопровод топла вода ,за парното е друг колетор под газовия котел .
iliya_i - майстор
ср апр 09, 2025 3:22 pmaliensa написа:
Е няма такъв водопровод в който да се комбинират 5 вида метал.
Прочети третият абзац: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%81%D1%82
gogo7777 - майстор
Това важи само ако се приложи електричество. Иначе процеса е толкова бавен и наопаки, че ще продължи столетия, до като железния детайл даде фира....другите няма да мръднат нито грам. :wink:
ср апр 09, 2025 9:22 pmgogo7777 написа:
Да бре, направо ти повярвах. Лично изстрадано.
Джилезен, поцинкован фланец за бойлер 80 литра, сложен на балон от неръждавейка изкарва едва, едва 2 години.
Протича от тръбата за сондата. Имах неблагоразумието тая тръба да я сменя с дебела от водопровод и дебела "тапа" отгоре.
Електрокорозията не можа да изяде тръбата с тапата ама ... изяде фланеца.
Като свалих фланеца и отдолу (от към водата) беше станал на чиния/гаванка.
По груба сметка на фланеца я бяха останали 2мм дебелина, я не.
(Да снимам ли ако пазя фланеца някъде на село?)
Точно пък ти въобще не подценявай електрокорозията.
Все пак знаеш че има галванични покрития на тоя принцип и без външен източник на ток... :)
aliensa - напреднал
Съжалявам че не снимах състоянието на тези чугунените елеменити след като ги свалих , бяха на тор вътре всичко изгнило и се крепеше на свети крепи .Реално не ги отвивах почти повечето си остана във резбата. Въпрос на месеци или година докато стане наводнение. Причинаа въобщ да се занимавам с този колектор беше точно течовете от чугуновата тапа . В цялата сграда хората един по един пропищяват заради тези тапи , с времто изгниват и падт и става наводнение. Сградата е 2008 година. явно срока им е горе-долу 10-15 години.
Тема "Колектор за топла вода" | Включи се в дискусията:
