  • 8
mitakata - специалист
В тия стари теми отговорите никой не ги чете, но да споделя по последния пост от преди 2 години:
Преди 25 години фаянса в кухнята се отлепи около печката в следствие на топлинни разширения. Залепих го с рядък разтвор на брашно с вода. 10 години след това правих ремонт и го изкъртих. Плочките подлепени с брашно се начупиха на малки парчета - терафлекс и ц200 ряпа да ядат (да го духат, с други думи). Голяма част от модерните технологии са предимно реклама.
iordigd - напреднал
Брашно с вода! Не бях чувал за такова приложение! Българите са уникална нация! Хареса ми! :thumbs:
Що се отнася до написаното от SHL за начина на лепене на плочки в баня, за начинаещи е уникално. Аз съм жив пример за това. Никога не бях лепил плочки в баня и следвайки стриктно посочения начин на работа се получи много добър резултат. Тези, които я критикуват не осъзнават колко е полезна за нас начинаещите, които търсим помощ да се справим сами къде от безпаричие, къде от желание да опитаме нещо ново. Статията няма нужда от допълване, защото аз съм я следвал стъпка по стъпка и всичко си е така, както си го е писал човека. На SHL мога да кажа само едно огромно благодаря!
perdeee - специалист
По назад в темата пишеше за лепене на плочки на "сандвич" та въпроса ми е тази смес от лепило и цимент как се нанася по плочката? На топки,на ленти или пък на цялата плочка?
jekasus - майстор
ще цитираш ли поста?
SHL написа:
единак написа:
Браво, подробно и нагледно!
Има нужда от такива хора, да споделят това, което знаят. За това, че
някой ще ти открадне тайните или пък ще ти намалеят клиентите,
защото ще си го направят сами не се заблуждавай - пак щяха да си го
правят сами, само че щеше да е грозно. Не, че и сега няма шанс за това де...
Обаче да питам. Аз като си правих моята баня преди 10-на години
установих, че стените никога не са вертикални, а ъглите между
стените никога не са прави. Често се случва да има разлики от долу
до горе поняколко см.
Вариант с ново измазване или гипсокартон за изпъване на стените по
хоризонтал и вертикал е приложим, ако имаш пари и време.
Ако нямаш какво правиш?
Варианта с картона е най-бързия, по-бързо става от мазилката. Няма
вариант да не ги изправиш, иначе би станало страшно грозно с едни
клинове по ъглите... Е чак да нямаш време, то става въпрос за ден или два.
Има един начин, ако кривото е до 3 см да кажем, но който не е по-
опитен ще се провали. Не измазваш и не слагаш картон, а пълниш
директно с плочката, като я лепиш. Маже се тънко теракол на
плочката и тънко по основата. А между двете се слага смесен разтвор
от теракол и цимент в съотношение 1:1. Под "тънко" на плочката и
основата да се разбира, първо силно да се престърже с теракол и
после да се нанесе слой с лепило до 2мм. Този начин на лепене се
нарича "сандвич".
Искам да спомена, че по ъглите в банята, където няма да има
шкафове или душ-кабина е излишно да се изправят ъглите, стига да
не си перфекционист, естествено :)
Ето за това става въпрос. Също така един познат маистор ме посъветва на кривите места да залепя гипсокартон и след това да лепя плочките върху него,какво ще кажеш за това?
jekasus - майстор
Това е за ситуации, когато стените са криви и работа трябва да се свърши за един ден.
Не препоръчвам изобщо.
А кривите места не може ли да се измажат?
А това за лепенето на сандвич,как да нанасям лепилото объркано с цимент?Имам кривини около 2 см и ме притеснява че ако ги измажа ще се отлепи мазилката за това предпочитам начина с лепене на сандвич.
jekasus - майстор
perdeee написа:
По този начин - ^^^^
Това мазилка 1.5-2 см върху гладка повърхност(беше шпаклована с лепило за плочки).
"Връзката" е нанесен "гребен" с маламашка и оставен да изсъхне до следващия ден.
Neno Er - специалист
Имаше въпрос, а нямаше отговор за външните и вътрешни ъгли. Някои отхвърлят вътрешните, а ползват само силикон.
Кажете как се правят. :prayer: :-D
jekasus - майстор
Кое как :? Вътрешен ъгъл, външен ъгъл или нанасяне на силикон :?
  • 8
Тема "Методи за полагане на плочки в баня - 1 част" | Включи се в дискусията:
