Втора част - под.
Подвеждане и лепене на под в баня.
Тук ще разгледаме под с наклони и един съществуващ сифон в центъра на банята.
Пода трябва да бъде налепен с теракотни плочки 33х33см.
Изискването е плочите да бъдат наредени диагонално на банята ( на 45 градуса ).
Приемаме, че пода е измазан и притежава съответните наклони.
Най-основното правило е, че лепенето на пода започва от сифона.
Обикновено сифона е рогов и се купува допълнително решетка за него.
Решетката се състои от два елемента - рамка и капачка/решетка,
която влиза в рамката. Нашият случай е такъв.
Обработка на четирите подвеждащи плочи.
Взимат се четири плочи и се нареждат на сухо, една до друга на пода.
Абсолютно точно се спазва фугата при сухото редене. Ако е 5мм се
слагат кръстачки 5мм, ако е 3мм - кръстачки 3мм. Нашият случай е
плътна фуга ( 2мм ) и се използват клинове за целта.
Когато четирите плочи са наредени точно, върху тях се слага рамката
на сифона, като ъглите и се напасват много точно и равномерно по
фугите на плочите. След това притискате рамката и с флумастер или
молив чертаете размерите и, върху плочите. Като свършите с
чертането, следва да номерирате плочите от 1 до 4, за да може, като
ги отрежете да знаете, коя страна, къде е. Понякога рамката на
сифона не е съвсем квадратна или не е точен кръг и после страните
на плочките, трябва да бъдат напасвани към нея. За това е хубаво да
запомните точното разположение на стените на рамката и плочите.
След като сте готови с очертаването, взимате плочите една по една и
ги режете на машината. После, ако е необходимо ги дооформяте с
малкия ъглошлайф.
Начало на подвеждането.
Взимате плочите и теракола до вас и започвате да ги лепите.
Лепенето се извършва по същия начин, като при стените,
само че тук съветвам задължително да бъде на двоен гребен 8мм - лепило с
гребен на пода и същото по плочката. Това се прави по този начин,
защото наклона на банята е по-силен, а плочите са с големина
33х33см. Тази дебелина на лепилния слой позволява да бъдат
коригирани и напасвани плочите, значително по-добре по наклона на
банята. Особено, като стигнете под стените на банята - там пълнежа,
винаги е по-голям. Когато залепите и четирите плочи, подмазвате
плътно и под наклон страните при които ще легне рамката на сифона.
След това взимате рамката и я поставяте, много внимателно в така
образувалата се квадратна дупка в средата на плочите, където вие
току що сте обмазали с теракол страните. Напасвате я точно и
притискате, много внимателно, докато не се изравнят и четирите и
ъгли с тези на плочките.
Четирите подвеждащи плочи са готови. Съветвам, ако не бързате за
някъде да оставите работата, така до следващия ден, за да можете
после, спокойно да работите, около и върху тях. Ако имате повече
опит, можете веднага да продължите, естествено.
Това са снимки на подведените плочи:
Лепене на пода, след подвеждането.
Предвиждайки спокойно влизане и излизане от банята, докато работите,
вие започвате да лепите теракота в посока от подведените плочки
към срещуположния ъгъл на вратата. Така си осигурявате и спокойно
излизане от банята в края на работния ден.
Лепенето на плочките продължава по познатия ви начин от фаянсовата стена.
Нанасяте необходимото лепило на пода и на плочката и я поставяте
на земята, като едната и страна допира страната на вече залепената
плочка. Притискате я и изравнявате двата и края с тези на съседната.
Добре е, когато поставите плочата, тя да настърча 3-4мм над старата,
залепена плочка. Така с причукване с чука ще подсигурите
уплътняването и равномерното разстилане на теракола под нея.
Идва ред и на мастара, който го слагате върху двете плочки за да ги
нивелирате в една линия. Сега се взимат клиновете и вкарвайки ги
между страните на плочите, регулирате желаното разстояние от 1-2мм.
В нашия случай са 2мм. Мастара се слага, само по надлъжната страна
на реда. Когато налепите повече площ, може да използвате по-къс
мастар, който да сложите напречно на плочките, за да проверите
равнинноста на полето. После полагате следващата плоча и така до
края на стената, като постепенно запълвате двата ъгъла и почвате да
излизате от банята.
Както виждате от снимките, клиновете се поставят по два на всяка от страните на плочите.
Какво е поле?
Пода на една баня с наклони е разделен на 4 полета. Полетата се образуват от,
така наречените вододели, които образуват плочките подведени от сифона.
Полетата са с форма на триъгълник и винаги са четири. За по-голяма
точност при работа се използват два мастара - къс и дълъг. Както казах
късия мастар се използва за проверка на плочките по тясната страна на полето,
като се внимава да не застъпва от частта на съседните полета.
С дългия се работи по надлъжната страна на полето, която стига до стената.
На следващата снимка ясно се вижда вододела между две от полетата на пода:
По време на работа, трябва да внимавате да не ви увлече наклона и
да не задигнете неусетно повече от необходимото плочките към стените.
Винаги използвайте мастара, за да проверявате линията на повърхността.
За по неопитните съветвам да ползват постоянно и нивелир.
Когато стигнете до вратата на банята, трябва да внимавате плочите
при нея да бъдат хоризонтални и да не надвишават максималното
ниво при което вратата започва да задира в плочките.
Правило, което трябва да се знае е, че завършека
на плочките при вратата, трябва да бъде с точна хоризонтална права в средата на фалца и.
Когато монтирате лайсна под вратата, тя не трябва да се вижда, нито от вън, нито вътре в банята.
Сега остана да се долепи пода и да започнете кърпежа по стената на другия ден.
Изкърпване на стените.
За целта трябва да се въоръжите с търпение от поне 4-5 часа.
Работата изисква постоянно мерене и рязане на плочки.
Най-вероятно вододелите и наклоните на банята са си казали думата
и пода при стените не може да е равен, дори и да сте пуснали
хоризонтални майки в ъглите, когато сте правили замазката.
Бани, които са с размери 2х2м не можете да обърнете лесно от наклон
в средата към равнина в ъгъла и края на стената, особено с размери
на плочките над 30х30см. За това знайте, че всяка плочка се мери по отделно.
Мери се първо в единия и край, после в другия, тоест на плочката се нанасят два размера.
Меренето и белязането на плочката става по следния начин: Избирате
си страна и плочка от която да почнете. Пускате рулетката в единия
ъгъл на избраната плочка и после в другия и край. Да речем, че
виждате размерите 18.5см в единия край и 18.3см в другия.
Прехвърляте ги на идентичните краища на плочата, която ще режете
и бележите последователно първо единия с размер 18.3см и после
другия край с размер 18.1см. Сега си взимате плочката, отивате при
машината и много точно я режете по белезите, които сте направили... ама много точно.
После взимате ъглошлайф на който има диск за неметал и обирате мустаците,
стърчащи по отрязания ръб на плочата. След това взимате лепило и я
лепите, където трябва. Не забравяйте да използвате мастара си.
От долу задължително коригирате фугата с клинчета.
Както стана ясно от горния пример, когато пренасяте размера на
плочката, задължително се намалява с 2мм. Това е необходимо, за да
може да се коригират и напаснат лесно горната и долната фуга.
Естествено ако лепите на фуга 5мм и светлия отвор на кърпежа е 20см,
вие ще отбележите 19.4см, за да можете да вкарате 1мм клинче под
плочката и горната фуга да остане 5мм. Или пък, ако искате и фугата
към пода да бъде 5мм, то тогава си бележите линията за среза на
19см и подпирате с кръстачка или дебело клинче под плочката.
На долните снимки кърпежа е готов, следва фугиране на банята:
Край на втора част.
малкия ъглошлайф.
излизате от банята.
Какво е поле?
Край на втора част.
