Здравейте.Тези дни подхванах един съветски мултицет с особена схема.Много си го харесвам и започнах да правя ремонтАз обикновено си поправям стари ретро уреди за кефа.Модела е АВО63 от 1970г използван в училища и институти в СССР.Бях купил сонди че старите ги няма. Установих че стрелката му не мърда колкото и да пробвам сондите на 9 волта батерия.И реших да го включа към дигитален да следя дали има прекъснат някъде И по едно време реших да му направя байпас през ,,-,, който отива към стрелката през резистор като го прескочи напрежението и да отиде директно при него и изведнъж започна да мърда стрелката и се замислих дали не е този нишков резистор R37 от схемата понеже не пуска нищо към стрелките а с байпаса си работи нормално.А сега виждам че е ,,1 килоом,, според мен понеже нищо не е отбелязано в схемата,можело е да напишат ом или килоом.Проверих със съвременна сонда и изписва 1,277 килоома със прекъсвания и изписва 0L :? Сега,в магазините за електронни части нямат толкова старо нещо.....и му търся съвременен заместител,според мен керамичен да бъде ? Вие какво ще ме посъветвате? Ето снимките и схемата на уреда.
https://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/p_08.htm
Нещо не успявам да кача снимките на това нещо. Ще го обясня,те са два резистора който са навити с тънки телчета като бобина и са запоени за двата болта отзад на стрелковия механизъм и са маркирани с червена боя спойките да не се пипат явно.
вт окт 07, 2025 11:20 pmTofu написа:
...нишков резистор R37 ...
Не е "нишков" или "телен" а жичен. Подбира се в завода при производството.
Според схемата стойността му е между 950 и 1100 ОМА. И се подбира в завода производител.
Тоя боклук - в най-близката кофа за смет. Даже няма какво да вземеш от него за каквото и да е...
Преди 50 години (половин век) е вършел НЯКАКВА работа.....
P.S. Един нескромен въпрос?
На колко години си?
Предполагам или над 70 или под 15 ... Познах ли? Поне горе-долу... :?
ср окт 08, 2025 12:20 amhidrazin написа:
На колко години си?
Не е за продажба а събирам мултицети да си ги гледам а и да си ползвам за някои проекти.
Просто не ми е се е налагало за жичния да го заменям с друг,все други работи заменях,явно някой го е думнал с неподходящо напрежение но както и да е.На мен ми доставя удоволствие да го върна към живот.Иначе да,изхвърлял съм в кофата китайски такива директно без да си играя да ги съживявам.
Амчи не,към 40 с увреждания заради която не ми дават работа поради предубеждения,вегетирам на инвалидна и оцеляващ със занаят.
kozl - майстор
Аз па нещо не успях да разбера м-у кои елементи (точки по схемата) си отчел 1,277 килоома и къде си приложил байпаса :?
Tofu написа:
Вероятно R37 е от 2 резистора последователно свързани към "стрелката", по 1 към всеки извод на "стрелката".
Какво съпротивление показва цифровия мултицет директно в-у всеки от резисторите, без батерии в АВО63?
И какво в-у двата края на резисторите, които не са свързани към "стрелката"?
Tofu написа:
[/quote]
Точно ,тези са двата последователно свързани резистора.На мен така ми изписва мултицета в Килоом тези стойности а не в Ом.....защото използвах евтин китайски мултицет и затова може да не е точно
И без батерии и с батерия все тая. Дори го разпоих и пак същата чорба(ако трябва пак ще измеря днес в работилницата и без това имам работа там днес).Между другото тази схема не е баш точно за този стария а за по-късен модел към 1979-80 който е с правоъгълния прозорец който е и с по-лошо качество.Моя е от стария с дъговидния волтметър и разположението на тези двата резистора е различно и са свързани последователно докато на късния не са свързани.
За ,,байпаса,, просто съм го щипнал с крокодилче буксата на СОМ сондата и директно е захванат за болта на стрелката без да минава през въпросния жичен резистор и показва точни стойности на случайна 9 волтова батерия
kozl - майстор
ср окт 08, 2025 9:23 amTofu написа:
В случая не е съществено дали изписва в омове или в килооми, защото 1килоом е= 1000 ома. Или 1,277*1000=1277 ома.
Дали е точен евтиния китайски мултицет :?
Аз за това имам няколко не от най-евтините и сравнявам :wink:
И пак не разбрах тази стойност 1,277 килоома къде я измери :?
Защото "стрелката" също има съпроъивление и ако мериш м-у двата края на жичните резистори, които не са свързани с болтовете на "стрелката" ще измериш сумарното съпротивление на двата резистора + това на "стрелката".
Аз лично намирам само една причина резисторите да са жични, а тя е да се постигне необходимата стойност на последователно добавеното съпротивление към съпротивлението на "стрелката" като корекцията на съпротивлението се извършва според дължината на съпротивителния проводник. А това с вероятност е правено поради липса на точни по стойност и мощност съпротивления в необходимия диапазон.
ср окт 08, 2025 10:32 amkozl написа:
Точно!
В линка който е дал схемата има грешка. Липсва една точка.
Ако тоя жичен резистор е прекъснал (малко вероятно), то успешно може да се замени с многооборотен тример със стойност 1,5-2 килоома.
После с тоя тример се настройва така че общото съпротивление на тримера и измервателната система заедно да е 1500 ома.
Ами за съжаление жичния резистор почина,няма никакви признаци на живот на трите ми китайски мултицета от Лидъл(може по нататък да си взема Флуке да ми миряса главата)
Хидразин е прав,имах по чиста случайност такъв тример към 10 килоома и стана.И го настроих на 1500 точно както той каза и в момента измерих една 9 волтова батерия и ето показанията на уреда.
ПС а другия жичен резистор който е свързан в паралел към R37 е другия който не ни интересува R36 е към 390 Ома
Между другото тия жични резистори не са ли с манганинова тел? Освен да си го пренавия ако изобщо има смисъл.Нещо ми червено-жълта жичката навита на резистора....
А и забелязвам че омметъра не бачка нещо :? Явно и там ще търся проблеми.Виждам че на един пробен резистор който е 1 килоом по спецификация го показва на 500 ома . А пък на резистор 11 ома показва 50 ома....
Имате биричка от мен :partyman:
Lutchezar - майстор
Омметърът иска захранване. Не помня с какви батерии работеха тези уреди.
ср окт 08, 2025 2:44 pmLutchezar написа:
Оправен е. Иначе съм бучнал съвременни батерии 1,5 волта.Старите бяха с този стандарт и не се правят от 2000-та година в Русия-
332, R10, A332 или LR10 - алкален. Съветски вариант- U8, BF, 927
Тема "Оригинал или негов заместител на телен резистор?" | Включи се в дискусията:
